LIVEMAN
LIVEMAN
20.05.2018 в 19:56:14
Народ, помогите пожалуйста советом, купили в том году дачу, под домом прежний хозяин установил насос, входишь в дом, открываешь люк внизу на досках стоит насос и от него куча металопластиковых труб в ванну, на кухню и так далее. Стоит насос Unipump Jet-110l сверху к нему прикручен гидроаккумулятор Unipump H24, в том году уехали с дачи а насос весь горячий и гудит, вода вытекла и он накрылся, в этом году насос починил, но проблема в том что под домом все сгнило так как на месте стыков насоса и шланга постоянно капает вода:( Скоро отпуск хотел заняться этой проблемой, заново проложить шланги, прилагаю фото насоса и коммуникации, где на фото зеленый шланг соединен с насосом двумя хомутами и намотана фумлента там и течет:( Посоветуйте как сделать чтобы вообще не капало, позвонил туда где чинили насос посоветовали убрать "зеленый шланг" и проложить заново все только вместо "зеленого" шланга использовать ПНД трубу (у них стоит 50 рублей метр) и купить фитинг (хз какие в этом не соображаю) и мол если так сделать (пнд труба и фитинги к ней) то течь ничего не будет, правильный совет??? Очень нужен ответ, так как скоро в отпуск и пора закупать материалы. P.S. Сейчас мучаемся, подставляем ведро и несколько раз в день сливаем воду, вода капает и капает, посоветуйте плиз как быть. Белые шланги (металлопласт) после зимы в некоторых местах пришлось укоротить так как лопнули видимо вода в них была, кстати белые шланги можно тоже на что-то более надежное заменить?
молоток
молоток
20.05.2018 в 21:04:24
LIVEMAN написал: зеленый шланг соединен с насосом двумя хомутами и намотана фумлента там и течет
Откусите конец шланга, замените хомуты перемотайте входные соединения к насосу, соберите обожмите по новой. Упрощенный способ. Или в случае повреждения зеленого шланга еще где-либо, второй вариант
LIVEMAN написал: убрать "зеленый шланг" и проложить заново все только вместо "зеленого" шланга использовать ПНД трубу
Либо ПНД трубу, с нужными фитингами, которые подскажут на примере открученного штуцера со шланга с насоса. Либо полипропиленновую трубу 32-го диаметра
LIVEMAN написал: Белые шланги (металлопласт)
Верхнюю сборку пересобрать, вижу с верхнего фитинга брызгает, скрутить его, осмотреть на предмет повреждений, целостности резинок, трубу подрезать, заново накрутить. Иже использовать ту же полипропиленновую трубу на выходе станции, для разводки по дому.
LIVEMAN
LIVEMAN
21.05.2018 в 07:44:31
Откусите конец шланга, замените хомуты перемотайте входные соединения к насосу, соберите обожмите по новой. Упрощенный способ. Или в случае повреждения зеленого шланга еще где-либо, второй вариант Уважаемый, уже так пробовал, укорачивал зеленый шланг, ставил новые хомуты, обматывал место где капает фумлентой, течет все равно:(
Либо ПНД трубу, с нужными фитингами, которые подскажут на примере открученного штуцера со шланга с насоса. Либо полипропиленновую трубу 32-го диаметра Скручивать с насоса ничего не буду, буду закупать нужно там где продают эти насосы и где его мне чинили, думаю они знают наизусть по модели насоса что нужно и для чего. Вы советуете липо ПНД трубу либо полипропиленновую трубу? А что лучше в условиях нашего климата? Чем они между собой отличаются? И что в итоге ставить???
Верхнюю сборку пересобрать, вижу с верхнего фитинга брызгает, скрутить его, осмотреть на предмет повреждений, целостности резинок, трубу подрезать, заново накрутить. Иже использовать ту же полипропиленновую трубу на выходе станции, для разводки по дому. Не понял, где видно что с верхнего фитинга брызгает??? На белой металло-пластиковой трубе где капля, вы про это??? Короче мне нужно все поменять и трубы белые на новые из ПНД трубу либо полипропиленновую трубу ТОЖЕ??? Жду ответа. Спасибо.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
21.05.2018 в 08:31:59
LIVEMAN, Вам надо поменять трубу от скважины до насоса.Сейчас у Вас-садовый шланг(зелёный).Полипропиленом не сделаете-труба жёсткая,нужно брать и делать ПНД. Комментатор выше имел ввиду,что металлопласт скорее рано,чем поздно,потечёт и советовал менять ВСЮ разводку воды после насоса на с металлопласта на полипропилен.Он прав,потому что сейчас фильтр несъёмный,насос просто так не снимешь и т.д.,но готовы ли Вы перебирать ВСЮ водУ?
молоток
молоток
21.05.2018 в 09:19:44
LIVEMAN написал: течет все равно:(
У вас на конце при присоединении шланга такой штуцер, при одевании на него данного шланга хомут не плотно обхватывает ,и возникают щели.
По хорошему требуется гладкая округлая труба
LIVEMAN написал: А что лучше в условиях нашего климата? Чем они между собой отличаются? И что в итоге ставить???
ПНд трубы не разрушаются при замерзании в них воды, труба не лопается а растягивается. Дешевый вариант подсоединения к насосу. Используются резьбовые обжимные фитинги. Полипропиленновые удобны для монтажа разводки на дом, с помощью тройников. Соединения паяные литые надежные. От насоса характерное использование. Либо до участка переход ПНД-полипропилен. Зависит от схемы.
LIVEMAN написал: Не понял, где видно что с верхнего фитинга брызгает???
От левой гайки накидной снизу в правую сторону, не фонтан ? следовательно и капля по середине падает
LIVEMAN написал: поменять и трубы белые на новые
До насоса ПНД 32-я труба из скважины. После - полипропиленновая труба, диаметром побольше думаю 32-я, далее после фильтра через тройники разводка на меньший диаметр полипропилен. Если у вас данное помещение не отапливаемое, бывают минуса, вода замерзает, то лучше организовать сброс воды в нижних точках труб.
молоток
молоток
21.05.2018 в 11:09:18
R&R Dwarf написал: Вас-садовый шланг(зелёный)
Да кстати :) Между делом прочистить фильтр магистральный, заменить элемент фильтрующий в зависимости от состояния
LIVEMAN
LIVEMAN
23.05.2018 в 14:36:54
молоток написал:
молоток, фильтр магистральный, это тот что в колбе стоит? Его только поменял недавно, но он уже весь ржавый снова, видимо вода такая:(
LIVEMAN
LIVEMAN
23.05.2018 в 14:40:13
молоток написал:
молоток, не понял вот здесь после насоса друба ПНД 32 диамтра до фильтра? Тут расстояние 30 см, все равно менять эти 30 см?
LIVEMAN
LIVEMAN
23.05.2018 в 14:42:07
молоток написал:
молоток, не понял вот здесь после насоса труба ПНД 32 диаметра до фильтра? Тут расстояние 30 см, все равно менять эти 30 см с металлопласта на ПНД?
