Народ, помогите пожалуйста советом, купили в том году дачу, под домом прежний хозяин установил насос, входишь в дом, открываешь люк внизу на досках стоит насос и от него куча металопластиковых труб в ванну, на кухню и так далее. Стоит насос Unipump Jet-110l сверху к нему прикручен гидроаккумулятор Unipump H24, в том году уехали с дачи а насос весь горячий и гудит, вода вытекла и он накрылся, в этом году насос починил, но проблема в том что под домом все сгнило так как на месте стыков насоса и шланга постоянно капает вода:( Скоро отпуск хотел заняться этой проблемой, заново проложить шланги, прилагаю фото насоса и коммуникации, где на фото зеленый шланг соединен с насосом двумя хомутами и намотана фумлента там и течет:( Посоветуйте как сделать чтобы вообще не капало, позвонил туда где чинили насос посоветовали убрать "зеленый шланг" и проложить заново все только вместо "зеленого" шланга использовать ПНД трубу (у них стоит 50 рублей метр) и купить фитинг (хз какие в этом не соображаю) и мол если так сделать (пнд труба и фитинги к ней) то течь ничего не будет, правильный совет??? Очень нужен ответ, так как скоро в отпуск и пора закупать материалы. P.S. Сейчас мучаемся, подставляем ведро и несколько раз в день сливаем воду, вода капает и капает, посоветуйте плиз как быть. Белые шланги (металлопласт) после зимы в некоторых местах пришлось укоротить так как лопнули видимо вода в них была, кстати белые шланги можно тоже на что-то более надежное заменить?
По хорошему требуется гладкая округлая труба
