vitya
vitya
24.05.2018 в 20:48:49
Прошу помочь) Нужно как-то облагородить откосы входной двери.
Проблема в верхнем откосе!
Он состоит из трех балок. Первая, начина от лестницы - выпирает вниз - за нее держится дверь и она образует ступеньку Вторая и третья балка идут за ней в квартиру
В итоге, раастояне между коробкой и стеной со стороны квартиры 9 см! Что с ним сделать? Штукатурить 9 см сверху неразумно, мне кажется. Ставить доборы и портал от фирм дверников - наличники же никакие эти 9 см не закроют..
Федя222
Федя222
Барнаул
24.05.2018 в 21:07:33
Вполне стандартная ситуация, верх можно зашить гипсокартоном, а вертикальные откосы или штукатурить, или так же гкл
евгений78
евгений78
24.05.2018 в 21:08:25
каркас и гипсокартон,а далее либо под покраску либо доборы
телефон 8 905 530 42 54
vitya
vitya
24.05.2018 в 21:18:35
Федя222 написал: Вполне стандартная ситуация, верх можно зашить гипсокартоном, а вертикальные откосы или штукатурить, или так же гкл
огромное спасибо за фото!
вот интересен вариант именно штукатурить вертикальные а как тогда крепить верхний короб? он ведь тогда не будет иметь опоры на вертикальные откосы?
и еще проблема в том, что слой штукатурки в этом месте очень толстый - под 6 см. Как понимаю, крепить направляющие нужно в балку, а уже в стороны штукатурки выдвигать какими-то проставками, чтоб совместить плоскость листа гкл и стены? Т.е. Например скрепить 2 направляющие друг с другом параллельно и только одну из них к балке. Возможен такой вариант?
и вопрос в том, что вот щель между листом гкл и стеной.. герметиком ее надо заделать? серпянку надо перед шпаклевкой?
Заранее благодарю всех за ответы!
vitya
vitya
24.05.2018 в 21:20:57
И еще вариант с коробом гкл лучше/хуже возникшей изначально идеи приклеить туда газоблок 75-ый и дополнительно закрепить его фасадными дюбелями мунго 140 мм?
Федя222
Федя222
Барнаул
24.05.2018 в 21:33:17
Попробовал накидать, не знаю насколько понятно. ПП профиль вставляется в короткие отрезки направляющих, посередине дополнительно фиксируется подвесом к балке. На верх балки прикручивается направляющая, с расчетом толщины гипса, в данном случае был расчет на сантиметровый слой фугена, но можно выставить профили чтобы гипс был заподлицо со стеной. Думаю газоблок будет ничем не хуже, если выполнить все операции аккуратно.
vitya
vitya
24.05.2018 в 21:55:49
Спасибо большое! Понял! Как понимаю только, верхний профиль, который вкручивается в балку - можно взять ПН сантиметров 10 шириной? Чтоб скомпенсировать толщину штукатурки, да, закрепившись гарантированно в балку?
И про заделку щелей тоже подскажите - между штукатуркой и гкл,) нужно герметиком? или как обычно в ГКЛ, бумажной лентой и унифлотом?
vitya
vitya
24.05.2018 в 21:56:32
Федя222,
Федя222 написал: Думаю газоблок будет ничем не хуже, если выполнить все операции аккуратно.
основной страх, что свалится)) как думаете, обоснованный?)
vitya
vitya
24.05.2018 в 22:18:15
да, и я правильно понял, что дальней частью ГКЛ лежит прямо на коробке, да?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 22:18:44
vitya, кто делает Вам ремонт, что не знают как сделать? Для чего такой слой было штукатурить, гипсокартоном разьве нельзя было сделать, чтобы сразу всё по уму?
Сибиряк
Сибиряк
24.05.2018 в 22:43:17
vitya, можно обойтись без каркаса. просто приклеить полосы гкл для компенсации 7см. и потом классические доборы
