vitya
vitya
24.05.2018 в 22:53:25
dmitrovski, если бы по уму.. не пришлось бы переделывать.. на чужих ошибках не учатся))
теперь вот.. пытаюсь все выяснить на берегу с максимальными подробностями может в итоге сам этот короб и сделаю)) материалы есть
Федя222
Федя222
Барнаул
25.05.2018 в 06:06:20
vitya написал: И про заделку щелей тоже подскажите - между штукатуркой и гкл,) нужно герметиком? или как обычно в ГКЛ, бумажной лентой и унифлотом?
Бумажная лента или бинт.
vitya написал: да, и я правильно понял, что дальней частью ГКЛ лежит прямо на коробке, да?
Верно, а сверху, между балками и гипсом можно дунуть немного пены, для надежной фиксации дальнего края.
Федя222
Федя222
Барнаул
25.05.2018 в 08:17:36
Вот немного раскрыта тема монтажа откосов из гипсокартона, как для окон, так и для дверей https://yserogo.ru/remont/otkosy-gips.html надеюсь модераторы не покусают ;)
sanya1965
sanya1965
25.05.2018 в 15:45:04
ТС, на входе лучше сделать откосы с расширением проема вовнутрь... как на окнах... Потом при затаскивании негабаритных в квартиру, оцените этот совет...
Федя222
Федя222
Барнаул
25.05.2018 в 16:34:28
sanya1965 написал: Потом при затаскивании негабаритных в квартиру, оцените этот совет...
Оно даже из соображений эстетики смотрится гораздо лучше.
vitya
vitya
25.05.2018 в 16:52:22
а какой угол рассвета стоит делать? и верхний откос, как понимаю, всегда в горизонт, в любом случае?
Федя222
Федя222
Барнаул
25.05.2018 в 17:06:00
1-2 Сантиметра будет вполне достаточно. Хотя это сугубо предпочтения каждого. Верхний откос тоже полезно немного развернуть, хотя бы на полсантиметра.
Gennady
Gennady
25.05.2018 в 21:28:22
vitya написал: Прошу помочь) Нужно как-то облагородить откосы входной двери.
Так собственно нсть об этом тут тема - http://www.mastergrad.com/forums/t280461-kak-sdelat-samye-luchshie-otkosy-tehnologiya/
и видеоролик как это делается:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=EkIty8px7Fc]
vitya
vitya
25.05.2018 в 22:44:38
Геннадий, спасибо!! Пара вопросов в той теме)
vitya
vitya
25.05.2018 в 22:46:15
Еще вариант предложили.
Наклеить пирог гкл листов плашмя
Имеет право на жизнь?
sanya1965
sanya1965
26.05.2018 в 01:21:15
vitya, джамшуты так и делают... Рассвет откосов я делал везде 3 см, при глубине 12 см... Диван почти цеплял при вносе...
