AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
26.05.2018 в 15:25:25
В жилой комнате многоквартирного дома планируется обустройство плавающей стяжки площадью где-то 13-14 кв.м. с использованием минераловатной шумоизолирующей подложки толщиной 2.5 см (типа флор баттс или аналогов). Рекомендуется заливать сверху не менее 5 см ЦПС, чтобы пол не трескался и не ломался. Можно ли уменьшить толщину этого слоя до 3 см, при этом избежав соответствующих рисков? Варианты, которые хочу обсудить:
  1. Использовать цемент высокой марки. Например, М500 или выше.
  2. Применить дополнительное армирование- пространственный двухуровневый арматурный каркас вместо сетки, использование толстой арматуры и т.д.
Что думаете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.05.2018 в 18:38:01
заменить на смесь ветонит, подобрав по сайту вебера- там можно на флор баттс заливать 3 см. м500 натянет так что все загнется.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
26.05.2018 в 20:00:56
C2h5-OH, откуда вы знаете, что можно заливать 3 см ветонита на флор баттс? Я такого не нашел :( На сайте вебера в качестве возможного основания в опциях фильтра по поиску указаны только твердые основания (Бетонные основания, Старая слабая стяжка с трещинами, гипсовое и т.д.).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.05.2018 в 21:19:51
AlexBrbrbr, минералватные плиты isover плавающий пол и weber vetonit 4350. Технологию можно посмотреть на сайте или ютуб на канале isolux, не найдёте могу рассказать, но уже кому-то рассказывал
nadegniy
nadegniy
26.05.2018 в 21:30:22
dmitrovski написал: AlexBrbrbr, минералватные плиты isover плавающий пол и weber vetonit 4350. Технологию можно посмотреть на сайте или ютуб на канале isolux, не найдёте могу рассказать, но уже кому-то рассказывал
dmitrovski, Минимальная плавающая стяжка по утеплителю 45 мм, а меньше для дачников и школьниц. Если пол с подогревом, то 45 мм над проводом либо трубой, стяжка специальная для тёплого пола.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.05.2018 в 21:43:54
nadegniy, Сколько полов Вы залили ветонитом 4350 и они тресули? Какими наливными полами, от weber vetonit, Вы работали? Какой минимальный слой Вы лили на деревянное основание?
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.05.2018 в 22:04:00
По существу, фибра, пва, крупнозернистый песок, накрыть пленкой чтоб высыхало постепенно, но это лотерея, я на теплоизол по ТП смесью 25 мм делал, зак сам попросил, я пребупредил о последствиях, лишь добавил пва, вроде нормально, хотя я меньше 30 мм бы не делал
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.05.2018 в 22:25:27
AlexBrbrbr написал: откуда вы знаете
память хорошая. DOCA тут такой был с прибалтики-заливали такие стяжки.
nadegniy
nadegniy
26.05.2018 в 22:28:56
dmitrovski написал: nadegniy, Сколько полов Вы залили ветонитом 4350 и они тресули? Какими наливными полами, от weber vetonit, Вы работали? Какой минимальный слой Вы лили на деревянное основание?
dmitrovski, Чудес в природе не бывает, есть технология её нужно соблюдать. При сложных ситуациях я использую более серьёзные материалы CN178 и CN88, они помощнее будут, но законы для всех одни.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.05.2018 в 22:46:16
nadegniy написал:
nadegniy, Вы в курсе, что земля круглая, а не на трех китах стоит :D , это ли не чудо
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.05.2018 в 22:59:16
nadegniy написал:
nadegniy, Вы ничего не понимаете ;) , а как же славянская любознательность, а что будет если ...
