dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2018 в 23:23:42
nadegniy написал:
dmitrovski написал:
nadegniy написал:
dmitrovski написал: nadegniy, Сколько полов Вы залили ветонитом 4350 и они тресули? Какими наливными полами, от weber vetonit, Вы работали? Какой минимальный слой Вы лили на деревянное основание?
dmitrovski, Чудес в природе не бывает, есть технология её нужно соблюдать. При сложных ситуациях я использую более серьёзные материалы CN178 и CN88, они помощнее будут, но законы для всех одни.
nadegniy, а Вы знаете, что земля круглая, а не на трех китах стоит, это ли не чудо!?
dmitrovski, Есть технология, её нужно соблюдать и не пытаться обмануть себя радужными надеждами.
nadegniy, а я где-то нарушил технологию? 4350 на разделительном слое (по звукоизоляционным плитам),на которые укладывается геотекстиль и сетка r108, льётся слоем 25-30мм.
nadegniy
nadegniy
28.05.2018 в 13:16:24
dmitrovski написал:
nadegniy написал:
dmitrovski написал:
nadegniy написал:
dmitrovski, Делайте, это ваша работа и ваша ответственность за результат.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2018 в 16:47:17
nadegniy, а я уже делал. В одной комнате 20м2 и делали друзьям, два помещения,с разницей в 1 год, по 80м (танцевальная студия). Уже год и два, все хорошо!
Tonal
Tonal
Одинцово
28.05.2018 в 18:39:16
AlexBrbrbr написал: Что думаете?
Будете на диване подпрыгивать от старта лифта, хлопанья соседских дверей. Возможно, будете в курсе моды на женскую обувь. :) 45 стяжки по 25 ваты подходит близко к этой границе, но еще не переступает ее.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
30.05.2018 в 15:51:51
R&R Dwarf написал: Насколько я помню,там рекомендованная толщина стяжки обусловлена не только прочностью плиты сверху, но и её весом для того,чтобы правильно нагрузить и "подсжать" минералватную подложку/утеплитель/шумоизолятор.
R&R Dwarf, вы правы. Похоже, причина не только в прочности плиты на гибком основании, но и в ее резонансной частоте. Ведь плита по сути пружинит на минвате. Резонансная частота должна быть ниже определенного порога (100 Гц), иначе будет эффект барабана.
Грэй написал: В качестве дополнительного пространственного армирования можно использовать полимерные пропитки, которые, высыхая внутри стяжки, создают дополнительный упругий нанокаркас. В качестве поверхностного армирования приклеивается различные рулонные материалы.
Грэй, и все-таки я не понимаю: почему никем не рассматривается вариант дополнительного армирования двумя слоями сетки внутри плиты, которые расположены на различной высоте друг от друга. Это ведь точно не помешает?В любых несущих конструкциях делают объемный скелет из арматуры. Почему бы и в стяжке так не сделать?
dmitrovski написал: nadegniy, а я уже делал. В одной комнате 20м2 и делали друзьям, два помещения,с разницей в 1 год, по 80м (танцевальная студия). Уже год и два, все хорошо!
dmitrovski, интересный опыт. И все это с помощью ветонита в 3 см? Нужны подробности! Какой конкретно пирог вы делали? Какая толщина каждого слоя, какие материалы?
stroyman
stroyman
Омск
30.05.2018 в 16:17:03
AlexBrbrbr написал: и все-таки я не понимаю: почему никем не рассматривается вариант дополнительного армирования двумя слоями сетки внутри плиты, которые расположены на различной высоте друг от друга. Это ведь точно не помешает?В любых несущих конструкциях делают объемный скелет из арматуры. Почему бы и в стяжке так не сделать?
Потому, что нижняя арматура в стяжке работает на нагрузки сверху, а верхняя арматура, получается для нагрузок снизу. А откуда возьмутся нагрузки снизу? Если только вспучивание какое :)
stroyman
stroyman
Омск
30.05.2018 в 16:28:49
AlexBrbrbr написал: В любых несущих конструкциях делают объемный скелет из арматуры.
Тут как бы и транспортировка и складирование учтены, чтоб не соблюдать верх/низ\бок (блоки). И про монтаже плит перекрытия не искать где верх, где низ. как-то так.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
30.05.2018 в 22:42:18
stroyman написал: Потому, что нижняя арматура в стяжке работает на нагрузки сверху, а верхняя арматура, получается для нагрузок снизу. А откуда возьмутся нагрузки снизу? Если только вспучивание какое :)56
Полностью согласен.Условия по укрытию арматуры бетоном (2 см) связаны с коррозионной защитой арматуры и,по-моему ещё с общими соображениями монолитности конструкции.Вот замена дорожной сетки на арматуру (увеличение жёсткости армирования) даст увеличение прочности плиты на изгиб.Второй пояс из арматуры (или дорожной сетки) на толщине стяжки в квартире ничего не даст.Считайте: 20 мм от нижней границы плиты,8-10 мм арматура,20 мм от верхней границы плиты,арматура 8-10 мм.Получается "толщина стяжки"-56 мм=расстояние между краями арматуры.Если стяжка 60 (это рекомендуемый максимум по нагрузкам в большинстве случаев)-остаётся 4мм!Вяжите один пояс восьмёркой,если уж прекрасного хочется и не парьтесь))))Второй слой дорожной сетки прибавит гемора и никакого эффекта толком не даст)))
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
31.05.2018 в 14:13:19
R&R Dwarf, stroyman, благодарю за пояснения! Я слышал, что плавающие стяжки на мин. вате со временем "линзируются", т.е. прогибаются по середине комнаты. Так что да, мне кажется, не помешает положить туда еще толстую арматуру.
R&R Dwarf написал:
R&R Dwarf, что вы имеете ввиду под "вяжите один пояс"? Я не очень в терминологии :) По контуру стяжки? Мне кажется, лучше укрепить середину
R&R Dwarf
R&R Dwarf
31.05.2018 в 14:36:48
AlexBrbrbr, это значит,что лучше вместо 2-ух "плоскостей" дорожной сеткой сделать одну арматурой диаметром 8мм с шагом в 25-30см.Вы сказали про "объёмный скелет",в вашей терминологии это будет "плоский скелет".Впринципе,если нет желания возиться с вязкой арматуры,вязальной проволокой и т.д. ....попробуйте погуглить "сварная арматурная сетка " -я её видел до 6 мм,делайте ей.Только одним слоем внахлёст.
prower18
prower18
31.05.2018 в 21:29:33
http://www.mastergrad.com/video/MmSNJwTPwVU/лучший сайт о сантехнике
