dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.05.2018 в 23:43:41
nadegniy написал:
dmitrovski написал: nadegniy, Сколько полов Вы залили ветонитом 4350 и они тресули? Какими наливными полами, от weber vetonit, Вы работали? Какой минимальный слой Вы лили на деревянное основание?
dmitrovski, Чудес в природе не бывает, есть технология её нужно соблюдать. При сложных ситуациях я использую более серьёзные материалы CN178 и CN88, они помощнее будут, но законы для всех одни.
nadegniy, а Вы знаете, что земля круглая, а не на трех китах стоит, это ли не чудо!?
Грэй
Грэй
27.05.2018 в 04:20:31
AlexBrbrbr написал: Рекомендуется заливать сверху не менее 5 см ЦПС, чтобы пол не трескался и не ломался
также, чтобы пол не резонировал, рекомендуется заливать сверху не менее 6 см.
AlexBrbrbr написал: чтобы пол не трескался и не ломался. Можно ли уменьшить толщину этого слоя до 3 см, при этом избежав соответствующих рисков?
Можно уменьшить, применив дополнительное армирование, не только пространственное но и поверхностное. В качестве дополнительного пространственного армирования можно использовать полимерные пропитки, которые, высыхая внутри стяжки, создают дополнительный упругий нанокаркас. В качестве поверхностного армирования приклеивается различные рулонные материалы. От бумаги до стеклохолстов, и даже приклеивание финишного материала (линолеума, ковролина) служит армированием.
remont-tagan
remont-tagan
Таганрог
27.05.2018 в 05:58:02
Армировать однозначно.я армирую метал сетка 10*10.в раствор фибра и пластификатор.глобальных трещин не было ни разу.От микро трещин вы не уйдете.они будут всегда.а вот выждать полное высыхание стяжки надо.а только потом плитка или ламинат.
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
27.05.2018 в 09:15:54
не страдать ерундой и залить положенные 5см
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.05.2018 в 11:07:55
-Кельт- написал: не страдать ерундой и залить положенные 5см
-Кельт-, а если нет возможности
Грэй
Грэй
27.05.2018 в 16:19:12
-Кельт- написал: положенные 5см
рекомендованные.
stroyman
stroyman
Омск
27.05.2018 в 16:59:09
nadegniy написал: Чудес в природе не бывает, есть технология её нужно соблюдать.
Правильно, чудес не бывает. Поэтому то, что работает мимо известных технологий, это вовсе не чудо, а новая технология, которую тоже желательно соблюдать, для стабильности результатов.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
27.05.2018 в 18:24:21
Насколько я помню,там рекомендованная толщина стяжки обусловлена не только прочностью плиты сверху, но и её весом для того,чтобы правильно нагрузить и "подсжать" минералватную подложку/утеплитель/шумоизолятор.Некоторые производители прямо указывают вес на кв.метр и прочность на сжатие и изгиб плиты,а не сантиметры.Не рекомендовал бы отступать от указанных производителем значений.Если нет возможности,возможно,стоит сменить решение на суперпол от Кнауф с сухой засыпкой или полы по лагам.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
27.05.2018 в 18:51:07
Менять Смесь М300,состоящую из цемента М500 и песка определённой фракции на сам М500 без наполнения,это плохая идея практически в любой ситуации. М500 сядет и пойдёт трещинами.Если только на М400-там всё ещё есть наполнитель(песок).Но,опять-таки,смотрите на значение веса стяжки на кв метр,которой рекомендуют обустраивать над шумкой.
nadegniy
nadegniy
27.05.2018 в 22:30:13
dmitrovski написал:
nadegniy написал:
dmitrovski, Есть технология, её нужно соблюдать и не пытаться обмануть себя радужными надеждами.
nadegniy
nadegniy
27.05.2018 в 22:31:21
dmitro+ написал:
nadegniy написал:
nadegniy, Вы ничего не понимаете ;) , а как же славянская любознательность, а что будет если ...
dmitro+, В этом отношении мне нравятся видео, где люди из любознательности разрубают баллон монтажной пены топором.
