Эдвард81
Эдвард81
Уфа
30.05.2018 в 14:15:05
MaSeVi, дом старый, но в том году провели заземляющую шину в коридоре, в следующем году капремонт электропроводки запланировано.
СтранникXXI написал: Уясните простое правило: ВСЕ линии должны быть защищены УЗО
в моем щитке вроде все защищено, кроме света и под вопросом кондеры.
СтранникXXI написал: УЗО + несколько АВ под ним ГОРАЗДО экономичнее АВДТ.
как тогда лучше разбить?
СтранникXXI написал: И какой номинал АВ в ЩЭ?
вводной автомат АВВ S202 C50
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 14:19:34
Эдвард81, Разбить на несколько УЗО: свет-розетки-стационарная техника, и так 2-3 раза))…
Эдвард81
Эдвард81
Уфа
30.05.2018 в 14:22:34
MaSeVi,пока не совсем понял что Вы подразумеваете?))) понял только что нужно несколько раз)))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.05.2018 в 14:23:40
Эдвард81, Вы не ответили:
СтранникXXI написал: в стояках в подъезде 4 провода или 5?
Эдвард81 написал: в моем щитке вроде все защищено, кроме света и под вопросом кондеры.
ВСЕ линии - это значит ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 14:27:11
Эдвард81 написал: MaSeVi,пока не совсем понял что Вы подразумеваете?))) понял только что нужно несколько раз)))
Эдвард81, Есть линии света, розеток и, например, техника хол-к, стиральные, варочные, духовки, конд-ры, теплые полы, полотенцесушители, бойлеры и т.д. вот и распределить под разные УЗО всё, что планируете...
Эдвард81
Эдвард81
Уфа
30.05.2018 в 14:34:29
СтранникXXI написал: П.С. Кстати, в стояках в подъезде 4 провода или 5?
домой приду гляну. если найду где смотреть.
СтранникXXI написал: ВСЕ линии - это значит ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
для моего понимания - ответьте - свет зачем через УЗО пускать? при каких то несложных работах я отключаю как выключатель, так и АВ, плюс, на всякий пожарный, проверяю индикаторной отверткой. кондеры пока в задумках напрямую к АВ подключить, каждый своей линией, хотя почитав форум мозг говорит что оба кондера на одну линию можно посадить, т.к. иам максимум 4 кВт будет на двоих. (комнаты 16 и 12 м2 - кондеров до 20 кв2 за глаза хватит).
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 14:37:38
Эдвард81, это что за конд-ры под 4 кВт? Если УЗО ставите, то ставьте на все...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.05.2018 в 14:37:48
Эдвард81 написал: бойлер, духовку, розетки ванной и кондеры можно без УЗО?
Не вздумайте :nо: Обязательно под УЗО .
Эдвард81 написал: 1 УЗО - теплое полы 2 УЗО - розетки (спальня, зал, детская, лоджия) 3 УЗО - розетки кухня
Нет не так. Отдельное УЗО теплому полу нафиг не нужно. Берите 3 УЗО и раскидвайте под ними все линии, и не нужно пихать линии всех розеток на одно УЗО. И да, единственное место где можно и нужно применить диф - водогрей, но в принципе для удешевления сметы можно и его под одно из УЗО завести.
Грубый, но справедливый
Эдвард81
Эдвард81
Уфа
30.05.2018 в 14:41:18
MaSeVi, опять таки читая инет. 2 кондея по 2 кВт
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 14:43:02
Эдвард81, Это не электрическая мощность-то...
Эдвард81
Эдвард81
Уфа
30.05.2018 в 14:47:32
MaSeVi, хех, спасибо за наводку, порылся дальше и нашел то о чем Вы говорите
