Уважаемые! Подскажите по посту выше - про обвязку радиатора правильно подобрано?
з.ы. только сейчас там увидел опечатку (вместо радиатор написано коллектор) :) смешалось в кучу кони, люди )))
13.06.2018 в 12:56:25
13.06.2018 в 19:16:48
blur написал: смешалось в кучу кони
Вы упоминаете разьбозажимное соединение для металлической трубки и выдаёте картинку резьбового соединителя для пластиковой трубы. Можно использовать этот соединитель без использования металлической трубки. Изгибаете пластиковую трубу на 180 градусов и утапливаете в стену.
14.06.2018 в 09:38:27
cineman написал:
cineman, да я подозреваю что что-то не так... этот артикул и эта картинка взята с сайта одного магазина..
14.06.2018 в 11:09:39
blur, 1. -2- что мешает. можно отказаться от метал трубки и выводы сделать трубой все варианты рабочие
blur написал: резьбозажимные соединения менее надежны, чем напрессовочные с надвжиной гильзой. Что скажете на этот счет?
именно. В том числе данный вид соединения допустимо прятать в стяжку без опасений.
14.06.2018 в 11:39:12
молоток, спасибо. тогда со стороны коллектора резьбозажимные соединения для труб для надежности можно заменить на такие:
на сайте указан производитель Rehau, артикул 11691751001 но в каталогах Рехау я этот переходник найти не могу.
14.06.2018 в 11:41:31
лучше на натяжную гильзу правильно
14.06.2018 в 11:49:12
молоток написал: лучше на натяжную гильзу правильно
молоток, так это то же самое, что я выше указал?
14.06.2018 в 13:26:09
Есть клубок противоречий, часть которых возможно значимы только в моей голове. Углубляться нет сил. Скажу, что мой выбор материала для подобной конфигурации таков; коллекторы Фар, труба Штабиль с гайками под евроконус, и радиаторная арматура Овентроп. Если использовать вместо Штабиля Пинк с гайками, может случиться скручивание трубы вместе с гайкой. Но это было свойственно старым гайкам для Пинк. Новых не видел. Возможно они лишены этого недостатка.
blur написал: на сайте указан производитель Rehau, артикул 11691751001 но в каталогах Рехау я этот переходник найти не могу.
Он там есть по 6,79 евро (РРЦ), но без гильзы. Под другими марками это фиттинг продаётся в хроме и с хромированной гильзой. Одного моего заказчика эта цена отпугнула. Посмотрите в сторону Г-образных трубок Стаут в теремонлайне
blur написал: радиус изгиба трубы 5D ? это 16*5=8см. многовато получается... либо штробить прийдется глубоко чтобы вывести нормально, либо отказаться от этой идеи.
Вспомните, что Г-образная трубка образует только половину изгиба. Пологий нижний изгиб Пекс-трубы можно спрятать только в толстой стяжке. Стоит помнить, что поверх трубы в вертикальной штрабе должна быть надета теплоизоляция со стенкой 9 мм или 13 мм. Потому глубина штрабы будет значительной в любом случае.
15.06.2018 в 09:08:46
Уважаемые, еще вопрос: встречал противоречивую информацию по поводу развальцовки г-образных трубок, как на форуме, так и в тех.документации. так надо развальцовывать их или нет?
15.06.2018 в 09:11:40
и еще. у меня в квартиру заходит 20-я труба. при подборе комплектующих для обвязки коллекторов (участок между коллектором и приходящей трубой) я остановился на диаметре 3/4. Достаточно этого? думаю нет смысла переплачивать за дюйм?
15.06.2018 в 15:40:06
blur написал: так надо развальцовывать их или нет?
Трубки из нержавейки нужно развальцовывать. Я видел чудаков, которые этим пренебрегали.
