cineman
cineman
15.06.2018 в 15:41:08
blur написал: Достаточно этого? думаю нет смысла переплачивать за дюйм?
Достаточно, но проход нужного коллектора может оказаться дюймовым.
blur
blur
15.06.2018 в 15:48:15
cineman написал:
blur написал: так надо развальцовывать их или нет?
Трубки из нержавейки нужно развальцовывать. Я видел чудаков, которые этим пренебрегали.
cineman, это печально :) везде в аренду сдается инструмент для напрессовки гильз. а для развальцовки трубок нигде не видел :( не подскажете, где его можно арендовать?
master.msk
master.msk
15.06.2018 в 16:17:19
blur, если в квартиру заходит 20 труба, обычно достаточно ду 15. "Тричетверти" арматуры не существует.
cineman
cineman
15.06.2018 в 16:24:35
blur написал: не подскажете, где его можно арендовать?
Развальцовщик - насадка на экспандер, входящая в минимальный набор насадок инструментов Рехау. Этой насадки может не быть в альтернативных наборах инструментов сторонних производителей.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.06.2018 в 16:29:53
master.msk написал: "Тричетверти" арматуры не существует.
:eek: Уверены? Почему же тогда всегда и везде и в проектах, и в прайсах поставщиков, и в каталогах производителей, и в сметах, арматуру с трубными резьбами как раз и указывают либо в дюймах (т.е. те же 3/4" тричетверти), либо dn20 ??? :D
blur
blur
15.06.2018 в 17:11:31
Inch1964, master.msk, мы же все понимаем что речь идет о диаметрах резьб.
всем спасибо за ответы!
master.msk
master.msk
15.06.2018 в 19:47:32
blur, допустим у вас кран шаровый, полнопроходной 3/4 и вентиль регулировочный 3/4, несмотря на то, пропускная способность у них существенно различаются. Так же и одна и та же по функционалу арматура может отличаться, как кран и вентиль. Также как и прямой участок трубы. Для пластиковой трубы вообще крайне некорректно указывать в дюймах, сравнивать со стальной
blur
blur
16.06.2018 в 16:44:35
master.msk написал: blur, допустим у вас кран шаровый, полнопроходной 3/4 и вентиль регулировочный 3/4, несмотря на то, пропускная способность у них существенно различаются. Так же и одна и та же по функционалу арматура может отличаться, как кран и вентиль. Также как и прямой участок трубы. Для пластиковой трубы вообще крайне некорректно указывать в дюймах, сравнивать со стальной
master.msk, понятно. это просто совет или укзание на какую-то ошибку в моей теме?
master.msk
master.msk
16.06.2018 в 21:00:23
blur, вы пишите
blur написал: у меня в квартиру заходит 20-я труба. при подборе комплектующих для обвязки коллекторов (участок между коллектором и приходящей трубой) я остановился на диаметре 3/4. Достаточно этого? думаю нет смысла переплачивать за дюйм?
для меня это выглядит как "В огороде бузина, а в Киеве дядька", считаю себя не самым плохим сантехником, поэтому вам не совет и не указание а повод задуматься
blur
blur
17.06.2018 в 10:20:25
master.msk, я вас не понимаю. что противоречивого в утверждении: "при подборе комплектующих для обвязки коллекторов я остановился на диаметре 3/4" (а там все резьбы измеряются в дюймах) и в вопросе, хватит ли их сечения для подводящей трубы диаметром 20мм ?? ладно, нет желания спорить. мне уже ответили.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.06.2018 в 12:42:26
blur написал: "при подборе комплектующих для обвязки коллекторов я остановился на диаметре 3/4" (а там все резьбы измеряются в дюймах) и в вопросе, хватит ли их сечения для подводящей трубы диаметром 20мм ??
Если не делать гидрорасчёт, и поступить как большинство (взять с перестраховкой).
Т.е. если в квартиру заходит труба с внутренним диаметром около 20 мм, то коллектор должен быть dn25 (дюймовый). Но если много выходов и расход теплоносителя высокий, то иногда по результатам гидравлического расчёта приходиться использовать коллектор и dn32 (дюйм с четвертью).
Следует учесть, что возможно, в квартиру заходит полимерная труба dn20х2,0. Тогда внутренний диаметр этой трубы будет только 16мм. Если расход теплоносителя небольшой и выходов с коллектора мало, то может быть можно применить и коллектор dn20
П.С. dn - обозначает ДУ (внутренний диаметр условный) для стальных труб, арматуры (и соответственно коллекторов). Для полимерных же труб, dn обозначает внешний диаметр. Но при этом обязательно указание толщины стенки трубы, например, dn20х2,0, и в результате простейших вычислений получаем внутренний диаметр такой полимерной трубы - 16 мм.
