Lisin
Lisin
Казань
06.06.2018 в 12:43:32
Здравствуйте. Хочу установить душевую систему с верхним душем в ванну. Стойка для леек жестко крепится к смесителю, и при установке смесителя возникает приличный зазор в несколько сантиметров между стеной и стойкой. Как обычно поступают в таких случаях? Я думаю что-то подложить между стеной и стойкой, но пока не знаю что. Может кусок дерева обработанного белым герметиком.
Hitgher
Hitgher
06.06.2018 в 14:27:51
Фото всего комплекта. Обычно держатель стойки телескопический с возможностью регулировки длины. У вас похоже не то пальто.
06.06.2018 в 14:34:01
Lisin написал: Может кусок дерева обработанного белым герметиком.
не пойдет. Кусок пластика разве что...
Lisin написал: Стойка для леек жестко крепится к смесителю, и при установке смесителя возникает приличный зазор в несколько сантиметров между стеной и стойкой.
смеситель стоит с наклоном?
Lisin
Lisin
Казань
06.06.2018 в 15:04:36
Hitgher, сама стойка по длине регулируется
Lisin
Lisin
Казань
06.06.2018 в 15:08:03
BV, видимо пластик, дерево не получится защитить от влаги. Смеситель без видимого наклона. Просто когда вкручиваю эксцентрики смеситель и с ним стойка далеко от стены оказываются. Может эксцентрики поменьше поискать, они такие бывают
Hitgher
Hitgher
06.06.2018 в 15:13:50
Lisin, Картинку на коробке смотрите, там телескоп, с круглым крепежом. Или эксцентрики короткие, возможно и чашки.
Hitgher
Hitgher
06.06.2018 в 15:16:58
Держатель лейки где? Может это вы его вместо держателя стойки, трубы пытаетесь к стене прикрутить? Сама стойка не соответствует заявленной на коробке.
Lisin
Lisin
Казань
06.06.2018 в 16:40:28
Hitgher, держатель лейки просто пока не установили. Крепление действительно на коробке изображено другое. У меня же крепеж не круглый, вот всё что есть. Как собрать крепление пока не догадываюсь. В интернете видел что к прямоугольному креплению есть ответная деталь (вроде пластиковая) которая крепится к стене, а затем на неё уже устанавливают металическую которая у меня на стойке сейчас.
06.06.2018 в 17:05:46
Lisin написал: вот всё что есть.
на фото нет крепления штанги
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
06.06.2018 в 17:08:32
Из установочного рисунка видна деталь крепления стойки для душа, которая видимо отсутствует, обратитесь к продавцу товара. Потребуйте полной комплектации. Все же вариант... Производственные детали оптимально должны подходить, нежели самостоятельно изготовленный крепёж.
Lisin
Lisin
Казань
06.06.2018 в 17:29:56
BV, это? у меня оно закреплено
