Oleg54
Oleg54
06.06.2018 в 13:11:44
Всем привет. Вопрос подобный уже обсуждался , но вот толкового вывода я так и не обнаружил. Сразу скажу тем, кто не понимает для чего это. Шторка не плотно прилегает к стене, т.к. мешает борт ванны. В эту щель летят брызги от душа и попадают на рядом стоящую тумбу с раковиной. Тумба хоть и из влагостойкого материала, но продавцы меня предупредили, если воды на ней будет много и сразу не протирать, то со временем тумба местами вспухнет. Ремонт только что сделан и угробить дорогостоящую мебель не хочется. В голове есть план сделать на магнитиках. Например, один из них закрепить на стене, другим крепить уже штору. Подобное решение есть у обычных комнатных штор - два магнитика вклеены в стекляшки и закреплены тканевой лентой или металлической струной. Однако, в этом случае нет влаги и нет опасности магниту или струне заржаветь. Сколько не спрашивал в леруа и проч.магазинах - никто не может подсказать
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
08.06.2018 в 09:23:05
У нас подобная ситуациия, только не раковина, а стиральная машина. Перед купанием кладем на машину полотенце так, чтобы оно свисало между машиной и ванной. Воды в щель между шторкой и стеной проскакивает немного, полотенце почти не намокает.
Oleg54
Oleg54
08.06.2018 в 11:11:04
AlexEE, была такая идея, закрепить по верху тумбы что то типа рейлинга и вешать на него полотенце, но оно должно висеть желательно по всей высоте тумбы. Судя по каплям от брызг, которые остаются на тумбе - их не так мало, а главное, капли по всей высоте и стекают вниз к тому месту , где возможно разбухание материала (стыки). То, что разбухание случится, меня предупредили спецы по мебели (и не важно, что она сделана с водозащитной пленкой). Рано или поздно это случится. Вариант с магнитиками не дает мне покоя, так как это бы решило проблему. Вопрос, где взять магнитики, которые бы не ржавели. Ну или покрыть их чем-то. Например, за основу взять магнитики как для подбора обычных комнатных штор. Но без всякой излишней декорации, а просто наклеенные на стекляшку и связанные между собой тесемкой. Один наклеить на плитку на клей-герметик титан, вторым прихватывать шторку. Но скорее всего магниты эти не из нержавейки и будут оставлять следы ржавчины. Потому и интересуюсь что можно "магнитное" приколхозить или чем покрыть обычные магнитики, чтобы не ржавели.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
08.06.2018 в 14:47:07
Если ванна чугунная или стальная, можно использовать шторку с магнитами. Видел такую в гостинице, очень удобно. У нее внизу вшиты несколько магнитов, можно сделать захлест на стену. Вот нашел обсуждение таких штор.
Oleg54
Oleg54
08.06.2018 в 15:09:28
AlexEE написал: Если ванна чугунная или стальная, можно использовать шторку с магнитами. Видел такую в гостинице, очень удобно. У нее внизу вшиты несколько магнитов, можно сделать захлест на стену. Вот нашел обсуждение таких штор.
AlexEE, ванна акриловая. Похожу по дорогим салонам сантехники. Может у них есть идея.
Hitgher
Hitgher
08.06.2018 в 16:10:16
Oleg54, Магазин Магниты. Любые, кубиками, шайбами в ленте с самоклейке или так. Выбирайте.
ser000
ser000
09.06.2018 в 00:00:08
Oleg54 написал: Шторка не плотно прилегает к стене, т.к. мешает борт ванны. В эту щель летят брызги от душа и попадают на рядом стоящую тумбу с раковиной.
Фото давайте.
Oleg54 написал: Как можно закрепить тканевую шторку в душе к стене?
Планкой прикрутить к стене.
Другой вариант закреплять не штору, а убирать щель, например заделывая её плиткой (возможно не так радикально как на картинке, а всего лишь плитка между раковинной и ванной):
Самый простой вариант, приклеить/прикрутить к тумбе орг.стекло например или любой другой не промокающий материал. Главное что бы по краям вода не протекала, а то защита может ещё хуже сделать, если вода попадём между защитным покрытием и мебелью.
Oleg54
Oleg54
09.06.2018 в 10:07:04
Hitgher, большое спасибо. Гляну в Новосибе есть ли такой магазин (Магниты). Если найду, вопрос как закрепить к шторе и стене - не проблема.
ser000 написал:
Фото давайте.
ser000, Интересное решение, но щель перегородкой уже не убрать. Ремонт выполнен. Были мысли (если с тканевой шторкой не получится) установить стеклянные шторки-загородки. Однако это существенно более дорогой вариант. Да и ванная комната типовая (170*150см) - итак всё тесненько
ser000
ser000
09.06.2018 в 20:38:41
Oleg54 написал: Интересное решение, но щель перегородкой уже не убрать. Ремонт выполнен.
Так фото то где?
oversun
oversun
10.06.2018 в 01:40:30
Магниты с эпоксидным покрытием выпускаются серийно. В принципе и более распространенные с покрытием Ni-Cu-Ni тоже не ржавеют. В крайнем случае через несколько лет можно заменить или самому нанести дополнительный слой эпоксидного покрытия.
Другое решение -прижать шторку по всей длине к стене полосой какого-нибудь материала (пластик, нержавейка, анодированный алюминий на вкус).
masterthemac
masterthemac
13.06.2018 в 09:08:50
Oleg54, где взять магнитики, которые бы не ржавели. Ну или покрыть их чем-то Приклейте виниловую магнитную ленту на штору и к стене. Это готовое решение и не надо ничего колхозить. Бывает разных цветов, обычно и клейкий слой есть.
