baikal
baikal
Мурманск
13.06.2018 в 09:17:33
дугообразный держатель шторы и усе
Oleg54
Oleg54
13.06.2018 в 09:24:36
masterthemac написал: Oleg54, где взять магнитики, которые бы не ржавели. Ну или покрыть их чем-то Приклейте виниловую магнитную ленту на штору и к стене. Это готовое решение и не надо ничего колхозить. Бывает разных цветов, обычно и клейкий слой есть.
masterthemac, с белым покрытием ленту не нашёл. Коричневая. Продается по три метра и ценник показался как то не очень. Но вот зато нашёл неодимовые магнитики (51мм или 61мм) Они с покрытием от ржавчины. Думаю, наклеить на штору (или вшить) и на стену в трех местах и проблема будет решена. Цена вопроса всего 50руб + эпоксид. клей Поксипол
Oleg54
Oleg54
13.06.2018 в 09:39:23
baikal написал: дугообразный держатель шторы и усе
baikal,
на Вашей схеме пытался показать в каком месте щель (она указана желтым цветом). Шторке (она указана зеленым цветом) не дает возможность плотно прилегать к стене борт ванны по стороне "В" Вода из душа попадает на стену и от неё отлетает на тумбу, что стоит рядом с ванной
baikal
baikal
Мурманск
13.06.2018 в 09:43:17
Oleg54, дугу же и в другую сторону можно развернуть или П образный, штора должна в ванну заходить, магнитики не помогут, геморой с вшиванием из за срока службы шторы и обтекать плотно все равно не будет. Или смеситель мешает?
Oleg54
Oleg54
13.06.2018 в 09:44:59
ser000 написал:
Oleg54 написал: Интересное решение, но щель перегородкой уже не убрать. Ремонт выполнен.
Так фото то где?
ser000, фото к сожалению я забыл сделать. Сделаю позже, но думаю смысл и так понятен. За основу можно взять Ваше же фото "с котом в ванне") Так вот перегородки между тубой и ванной нет. Загородкой служит тканевая шторка. Плотно прилегать к стене ей не дает борт ванны
Oleg54
Oleg54
13.06.2018 в 10:11:45
baikal написал: Oleg54, дугу же и в другую сторону можно развернуть или П образный, штора должна в ванну заходить, магнитики не помогут, геморой с вшиванием из за срока службы шторы и обтекать плотно все равно не будет. Или смеситель мешает?
baikal, дуга там уже никак не спасет. на стороне "B" (Вашей схемы) установлена душевая стойка. Вшить магниты никакого гемороя. Приклеить ещё проще. Больше вопрос что сделать на самой стене. Лучше, если это была бы магнитная виниловая лента. Её наклеил по всей высоте шторки , начиная от ванны и привет.... три-четыре магнита по 200-250грамм тяги на шторку легко удержат ее у стены. По крайней мере брызгам не дадут отлетать на тумбу
ser000
ser000
14.06.2018 в 00:59:54
Oleg54 написал: фото к сожалению я забыл сделать. Сделаю позже, но думаю смысл и так понятен.
Без конкретной ситуации можно много напредставлять и она окажется не так. Например, в аналогичной теме на самом деле оказалось, что текут не брызги между шторкой и стеной, а борт ванны кривой с уклоном в сторону умывальника и для решения проблемы в результате не шторку крепили, а там где вы пытались жёлтой линией щель изобразить, так в это место ставился бордюрчик от стекания воды по борту за борт: http://www.mastergrad.com/forums/t102117-techet-voda-s-vanny-na-pol/?p=6087267#post6087267
Oleg54 написал: дуга там уже никак не спасет. на стороне "B" (Вашей схемы) установлена душевая стойка.
Дуги как бы разные бывают, например:
masterthemac
masterthemac
14.06.2018 в 09:07:51
Oleg54 написал: Шторке (она указана зеленым цветом) не дает возможность плотно прилегать к стене борт ванны по стороне "В"
А почему не сделать двойную штору в таком случае? Внутренняя шторка висит внутри ванной, внешняя снаружи. Внешняя может быть и с бОльшим выпуском у стены, поэтому при плотном закрытии будет упираться в стену и защищать боковую стенку вашей тумбы.
Oleg54
Oleg54
14.06.2018 в 11:40:29
ser000 написал: Дуги как бы разные бывают, например:
Однако, у меня шторка (и карниз) классические - расположены по длине ванны. Наверное как в 95% случаев. хорошее решение, особенно на первой картинке, но вот опять же. стоим лицом к душу, справа шторка всё равно не примыкает плотно к стене, т.к. мешает борт ванны, верно?
Arti5
Arti5
09.02.2022 в 04:51:35
https://www.wildberries.ru/catalog/16736076/detail.aspx?targetUrl=EX
