Серые пластиковые трубы очень неплохо проводят шум стекающей воды.Идея в том-подавить насколько возможно вибрацию стенки, а затем изолировать предварительно ослабленный шум.Оклеить трубу вибропластом(битопласт и т.п.).Цена самоклеящего листа 0,6 на 0,9 270-330 руб.Режем на полосы и оклеить трубу.Применяется для виброизоляции пластика и железа в автозвуке.Потом сверху обернуть пенополиэтиленом или в изофлекс( тот же ППЭ, но рукавом).Толщина изофлекса ит.п. на трубу 50 около 9мм.Резаный ППЭ можно навернуть хоть см 10.Покритикуйте решение-не хотелосьбы промахнуться.
2гена
надо искать что-то дешевле и толще
герлен возможно
в посудомойке (вошь полновстраиваемая) тоже наклеены битумные пластинки - толщина 5-6мм
а не 2мм
но как по ночам ссикает слышно
а сверху лучше, мелкоячеистый ППЭ
изофлексом (рукав, мой назывался климафлекс) обернул, толщина стенки 15мм - результатом недоволен
еще есть рукава, точнее скорлупки из минваты с фольгой
2гена если хочется кардинально решить проблему то стоит почитать мнения соображающих в акустике:
Читал о таких трубах давно,но ,, такой зверь у нас не водится,,.
