jekasus
jekasus
Добрич
14.06.2018 в 00:43:18
Alexey_Spb написал: Не понимаю зачем вы привели аргумент что "все заинтересованы в минимуме штукатурки" - это так и есть всегда, не зависимо от порядка электрики!
Слой штукатурки над кабелем или гофрой? Есть еще негоримый слой 10мм, но в вашем ПУЭ можно пофилософствовать еще... Подрозетники все равно в долбежке.
Баш майсторът
R&R Dwarf
R&R Dwarf
14.06.2018 в 01:01:31
jekasus написал: Есть еще негоримый слой 10мм
Не при прокладке по горючим основаниям 10мм-то? Это слой негорючего материала между кабелем и горючим основанием(или окружением),например деревянной отделкой,если память не подводит.В голове "прокладки не менее 10мм из асбеста или другого негорючего материала")))) Если уж по ПУЭ.
Алина Новикова
Алина Новикова
Челябинск
14.06.2018 в 13:37:34
Могу посоветовать хорошую бригаду, берут не дорого. Делали мне ремонт, претензий по качеству не возникло, в сроки уложились. Заключали официальный договор, предоплату не брали. Вот контакты, если интересно сайт: remontprosto24.ru тел.: +7(499)136-23-83 Квартиру делала в светлых тонах, вышло хорошо. Фото:
R&R Dwarf
R&R Dwarf
14.06.2018 в 18:15:50
jekasus, с кабелем по стенам всё предельно просто:10 мм негорючего (НГ) материала ДО Горючего основания.Бетон-негорючий,штукатурка-негорючая,если стены под покраску-то тоже негорючий материал-играют технические требования штукатурки.Если бумажные обои-тогда,да по ПУЭ 10 мм материала класса НГ.На практике -штроба порядка 10-25 мм,сколько-то кабель,сколько-то штукатурки в штробе,сколько-то сверху.Кабель окружён каким-то количеством материала НГ-слава богу.))))))
jekasus
jekasus
Добрич
15.06.2018 в 21:33:22
R&R Dwarf написал: Если бумажные обои-тогда,да по ПУЭ 10 мм материала класса НГ.
Для бумажных обоев есть отдельная точка в ПУЭ?
R&R Dwarf написал: тот метод,который описывает
Я говорю о штукатурке, а не о шпаклевке.
Alexey_Spb написал: прогрунтовали бетоконтактом, затем приклеили сетку на тонкий слой ротбанда..
И у вас это часто делают(у нас тоже видел), потом резка каналов для кабелей и далее проблемы... Моя колокольня не смотрит только с стороны отдельной стр. профессии(после меня потоп), а с всех сторон - и никто никому не должен мешать, только из-за того, что ему так легче...
Баш майсторът
R&R Dwarf
R&R Dwarf
15.06.2018 в 22:30:27
jekasus написал: Для бумажных обоев есть отдельная точка в ПУЭ?
Нет,но бумажные обои попадают в категорию горючие материалы.
jekasus
jekasus
Добрич
16.06.2018 в 20:28:07
R&R Dwarf написал: Нет,но бумажные обои попадают в категорию горючие материалы.
И все что после них - мебель, ламинат, натяжные потолки, картины, вазы с сухими цветами и всякая там - например трусы заказчика ;) Нашел правильную фотку моего варианта -
Все точняк, штукатурка целая, без порезов, без долбежки перфом, усе по уровню, легкий ремонт около подрозетников. Не мое - пришел, увидел, понравилось... Но, конечно и такое бывает ;) Кто может лазить на столб, люстру не соберет... ;)
Баш майсторът
oversun
oversun
16.06.2018 в 20:55:02
jekasus,
А что здесь смешного? По просто покрашенным стенам подъезде огонь может подняться с нижнего до верхнего этажа многоквартирного дома. Чем обои лучше?
jekasus
jekasus
Добрич
16.06.2018 в 21:28:56
oversun написал: огонь может подняться
Им похер, главное штукатурку резать легко... Про слой над кабелем/гофрой/ мне не ответят...
oversun написал: А что здесь смешного?
Плачевно... Вся технология электрики после штукатурки смешна и плачевна, я дал вариант и фотку как должно, и не один нормальный зак не выберет глупость с штроблением штукатурки, если у него будет вариант выбора...
Баш майсторът
R&R Dwarf
R&R Dwarf
16.06.2018 в 23:23:54
jekasus,
jekasus написал: Им похер, главное штукатурку резать легко...
Вы какую-то ахинею начали нести.Я Вам ответил про глубину штробы и слой штукатурки
R&R Dwarf написал: .На практике -штроба порядка 10-25 мм,сколько-то кабель,сколько-то штукатурки в штробе,сколько-то сверху.
.Как правило,это 5 мм штукатурки над кабелем в штробе+2 мм шпатлёвки=7мм.Этот слой зависит не только от электрика)) Если Вам пофиг,что Вам пишут, и Вы за всех уже сделали выводы
jekasus написал: Про слой над кабелем/гофрой/ мне не ответят...
jekasus написал: Вся технология электрики после штукатурки смешна и плачевна, я дал вариант и фотку как должно, и не один нормальный зак не выберет глупость с штроблением штукатурки
,то к чему весь балаган? P.S. между целостность штукатурки и целостностью бетона я выберу второе,ибо на штукатурку всё равно шпатлёвка с сеткой накладывается.На слой над гофрой-вообще пофиг-он определяется ТУ штукатурки,а не ПУЭ,или чем ещё.
jekasus
jekasus
Добрич
16.06.2018 в 23:37:35
R&R Dwarf написал: ахинею начали нести
R&R Dwarf написал: Как правило,это 5 мм штукатурки над кабелем в штробе
У Вас есть время еще поучится...
Баш майсторът
