Posix86749
Posix86749
12.06.2018 в 22:40:15
Здравствуйте, мастера, нужен ваш совет. Делаю ремонт в квартире (панелька И155н). Изначально думал делать стяжку с таким учетом, что бы в нее положить электирку. Но сегодня промерил перепады в нескольких местах и выяснил следующее: уровень плиты перектрытия относительно чистового пола в подъезде колеблется от -3.5см до -7.5 см. Т.е. по самым "мелким" местам гофру по полу уже не пустишь, ведь, к примеру, полусахая стяжка должна иметь толщину ~3см над гофрой (если я правильно помню). Как назло, самое "мелкое" место находится в прихожей. как раз там, где будут идти широкие шлейфы кабелей от внутриквартирного щита. Пускать электрику по потолку очень не хочется: это гораздо больше штробить и вообще гофру к потолку крепить сложнее, чем закапывать ее в стяжку, как мне кажется. Что можно придумать, что бы все таки пустить электрику по полу, и при этом получить прочную стяжку? Может быть как-то скомбинировать стяжку? Т.е. в мелких местах использовать "мокрую" смесь, а в "глубоких" - полусухую, при условии, что мелкие и глубокие места идут не "пятнами", а обширными площадями? Или может сточить плиту алмазной чашкой, если "мелкие" не сильно обширны по площади? Можно кабель в стяжку без гофры класть? Кстати, поверхность плиты ужасная, не ровная. Видели как выглядит место перелома, например, ЖБ бордюра? Вот у меня почти вся плита такая. Такое ощущение, что ее тупо лопатами на заводе ЖБИ ровняли.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.06.2018 в 23:12:36
Posix86749, если есть возможность пустить по потолку, то делайте по потолку!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.06.2018 в 00:03:53
У вебера хорошие смеси на цементной основе, можно использовать в самых высоких точках. Делайте комбинированную армированную стяжку.А потолки лучше зашпаклевать и покрасить.Без гофры не советую делать электрику.Места которые хотите сточить , можно углубить штроблрезом и вложить провод в гофре.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Posix86749
Posix86749
13.06.2018 в 00:10:42
dmitrovski, да возможность-то есть, но это трудозатратнее, поэтому и пытаюсь выкрутиться
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.06.2018 в 00:57:37
Posix86749, не на много это и затратнее, а плюсов больше, да и гофра на потолке необязательна!
Федя222
Федя222
Барнаул
13.06.2018 в 06:52:45
Posix86749 написал: да возможность-то есть, но это трудозатратнее, поэтому и пытаюсь выкрутиться
Трудозатратнее будет выдумывать как в стяжку провода спрятать, а так можно стяжку от нуля залить.
АПОСТОЛ написал: Места которые хотите сточить , можно углубить штроблрезом и вложить провод в гофре.
Не могу сказать за конкретную, указанную серию, но в большинстве панелек перекрытие 10 см. Да и вообще это плохая идея перекрытие штробить.
Грэй
Грэй
13.06.2018 в 07:32:40
  1. штробить потолки запрещено.
  2. Без гофры можно делать вполне. Мы проводку всегда делаем без гофры. Гофра только в самых необходимых местах: В гипсокартоне, и то только там, где рядом острый профиль, который может повредить оболочку, или по требованию заказчика, начитавшегося на ночь столичных форумов))).
Грэй
Грэй
13.06.2018 в 07:34:08
Posix86749,
1)штробить потолки запрещено. 2)Без гофры проводку (только не провод, а кабель)- можно делать вполне. Мы кабель всегда прокладываем без гофры. И в штробах, и в стяжке, и открытым способом - без гофры. Гофра очень редко, и только в самых необходимых местах, например, в гипсокартонной стене, и то только там, где рядом острый профиль, который может повредить оболочку, или же, ставим гофру по желанию заказчика, начитавшегося на ночь столичных форумов))).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.06.2018 в 08:24:33
Федя222, перекрытие минимум 22см.Потому что есть гост 9561-91 по плитам для многоквартирных домов http://www.dev-plates.prom-res.ru/17.htm Прорезать только бугры, не более.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Posix86749
Posix86749
13.06.2018 в 19:36:09
АПОСТОЛ написал: Федя222, перекрытие минимум 22см.Потому что есть гост 9561-91 по плитам для многоквартирных домов http://www.dev-plates.prom-res.ru/17.htm Прорезать только бугры, не более.
АПОСТОЛ, да, с 10 см - это что загнули:) я вот тоже думаю, может подшлифовать/прорезать только бугры...
Федя222
Федя222
Барнаул
13.06.2018 в 19:46:37
АПОСТОЛ написал: перекрытие минимум 22см.Потому что есть гост 9561-91
По вашей ссылке сразу же нашел 1П - сплошные однослойные плиты толщиной 120 мм; И это гост 91 года. В доме, где я живу около 10 см, без гостов рулеткой мерил в отверстии под люстру. И не только в своем доме мерил, много где.
