R&R Dwarf
R&R Dwarf
13.06.2018 в 19:56:35
Серию дома гуглите http://tipdoma.ru/series_i-155n.html 22 см перекрытие.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
13.06.2018 в 20:31:45
Грэй, кабель открытым способом пучками без гофры-только категории Нг.NYM так нельзя.И в стяжку зря его без гофры пакуете.В штробах на стене,открытым по потолоку-велкам,а в стяжку-будьте любезны.Это хотелки не "столичных форумов",а ПУЭ и правил пожарной безопасности.Что-то много народу либо без гофры вообще,либо в полиэтиленовой стали кабель прокладывать в стяжке,прямо эпидемия какая-то((( P.S. В "зимней вишне" коротнул кабель в перекрытии.Голый,по горючим материалам кинутый.Почему автоматика не сработала-отдельный вопрос.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
13.06.2018 в 21:51:25
Грэй, сразу,чтобы далеко не ходить http://www.mastergrad.com/forums/t233893-klyuchevye-momenty-bytovoy-elektriki/?page=5#post5243505 Вы это должны были видеть.Про штробить потолки (как и полы)-поддержу)))
Грэй
Грэй
14.06.2018 в 05:21:23
R&R Dwarf написал: Это хотелки не "столичных форумов",а ПУЭ и правил пожарной безопасности.
Доказать сможете? - Да ладно, не трудитесь, не найдёте такого в ПУЭ.
R&R Dwarf написал: , сразу,чтобы далеко не ходить http://www.mastergra
Даже смотреть не стану, это не ПУЭ
R&R Dwarf
R&R Dwarf
14.06.2018 в 13:38:28
Грэй написал: Даже смотреть не стану, это не ПУЭ
прекрасная позиция!Вы уже смотрели,Ваш коммент аккурат на странице из ссылки.
Грэй написал: Доказать сможете? - Да ладно, не трудитесь, не найдёте такого в ПУЭ.
почему-то находил.Поищу ещё раз.Если неправ-признаю.
Грэй
Грэй
14.06.2018 в 14:14:35
R&R Dwarf написал: Даже смотреть не стану, это не ПУЭ
смотрел раньше, потому что автор это написал от себя. Он и не говорил что это из ПУЭ или из каких-то других официальных прАвил. Он хотел создать что-то своё, которое было бы лучше, чем результаты трудов многих научных институтов. Но у него, в итоге, не вышло.)))
R&R Dwarf
R&R Dwarf
14.06.2018 в 17:12:10
Грэй, я вопрос к Вам снимаю,был неправ.Прямого требования нет.Сменяемость проводки обсуждали,это "благие намерения",в ПУЭ только "7.1.37 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке."Я это воспринимаю,как разрешение в слое подготовки пола(песок,керамзит,отсыпка),замоноличивание в стяжке-нет,но вопрос спорный.Надо смотреть форум,вроде обсуждали.
Грэй
Грэй
14.06.2018 в 17:38:22
R&R Dwarf написал: ,был неправ.Прямого требования нет
Спасибо, это редкость, чтобы вот так вот честно признавались.
R&R Dwarf написал: Я это воспринимаю,как разрешение в слое подготовки пола(песок,керамзит,отсыпка), замоноличивание в стяжке-нет, но вопрос спорный
а я вот наоборот, легче воспринимаю замоноличивание , чем оставлять в слое насыпного материала. Ведь засыпка нестабильна, она может "утечь" и оставить кабель "без прикрытия". :)
но вопрос спорный
Да чё спорить, пустое это. Надо спросить у заказчика, как он хочет - в гофре или нет. Говоришь ему, мол, можно и без гофры, но в гофре вроде лучше. Но дороже.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
14.06.2018 в 18:03:54
Грэй написал: Спасибо, это редкость, чтобы вот так вот честно признавались.
Да не за что))) Профессионализм-это в том числе признавать свою неправоту и корректировать свою работу,я так и стараюсь делать)))
Грэй написал: Ведь засыпка нестабильна, она может "утечь" и оставить кабель "без прикрытия". :)
,всё дело в защите кабеля от механического воздействия,согласен с этим.И с этого момента начинается "нестабильность и твердость засыпки против механических напряжений при застывании бетона-что хуже?")))По-моему,нужно отдельную тему в "Электрике" создавать про необходимость гофры,а то тема размазана по нескольким,а вопрос нетривиальный.По потолку-разобрались,в стенах-разобрались,а вот по полу...Про сменяемость,всё очевидно-выполнить требование сменяемости проводки одновременно с требованиями пожарной безопасности по проходу через стены-практически нереально,не смотря на "негорючий легкоудаляемый заполнитель"))
Posix86749
Posix86749
18.06.2018 в 12:54:58
По поводу проводки в гофре, я бы внес свои пять копеек (мои размышления). Если немного перевести взор с электрики на сантехнику: при замоноличивании труб в стену (PEX, МП) рекомендуют (не требуют) упаковывать эти трубы в теплоизоляцию. Причем среди доводов за это не только теплоизоляция как таковая, а защита этих труб от повреждения о штукатурку (или чем там штробу закидали). Потому как в результате темп. расширений труба будет как бы тереться об окружающий ее материал. И в теории может перетерться. Мне кажется с проводкой в стяжке та же история. Хотя перепады температур в ней, как в трубах ГВС/ХВС, маловероятны, но опять же теоретически возможны: например, кабель, который периодически попадает под нагрузку выше допустимой (в следствии неправильных расчетов или еще чего).
sanya1965
sanya1965
18.06.2018 в 14:29:32
Posix86749, у кабеля двойная изоляция... Медь будет скользить по первой изоляции при расширении... Посему гофра лишь функция защиты... И чаще нужна лишь в полу... Для сантехники принцип другой... Чтобы горячая вода доезжала бы максимально быстро... Не остывая...
