14.06.2018 в 04:13:32
Чернов89,да,делайте фото канала по возможности и общее расположение вентиляционных стояков,я могу неправильно помнить.Так будет правильно.По поводу промерзания-я понимаю,что летом вопрос в никуда,но если промерзает потолок,то ,как правило,по побелке идёт паутина трещин.И я упорно не понимаю,что хотят нарастить.Видимо,Вам придётся по фото объяснять.В любом случае, исходник (фото) перед глазами должен быть один у всех,иначе будет бред.
14.06.2018 в 04:21:35
R&R Dwarf написал: И я упорно не понимаю,что хотят нарастить.
Ту часть канала, что выходит на тех.этаж, поскольку у меня последний этаж, то мой канал не входит в общий.
14.06.2018 в 12:21:16
Чернов89 написал: R&R Dwarf, 1 Хороший вопрос :scare Потолок холодный как и почти все стены, даже внутренние, побелка выглядит весьма хорошо, трещины лишь под ней обнаруживаются. В одной из комнат плита перекрытия какая то волнистая на глаз. 2 Я так понял, что оба и кухонный и на санузел. Да вроде не к соседям идет, по горизонтали сворачивает, только вот расстояние какое то странное... Фото смогу только завтра сделать - нет ничего под рукой подходящего.
Чернов89, Наверно как и у меня - в квартире два вентиляционных короба, один только на кухню. Другой (за канализационной трубой) вытягивает воздух из туалета и ванной. К соседям ничего не идет. Этот самый вентканал в санузле был порядком забит - голубиный помет, прочий мусор, но выходу воздуха препятствий не было.
14.06.2018 в 20:56:00
Чернов89 написал:
Чернов89, о как! Я с таким не сталкивался,видимо потому, что в П-3 на последних этажах не работал. Тогда ситуация совсем интересная.С одной стороны,коммуникации на тех.этаже-общедомовая собственность,их должна обслуживать УК. И,если они не соответствуют проекту (по высоте вывода вентиляции),то они должны за свой счёт их привести в соответствие (в вашем случае-нарастить).Но! Если всё в соответствии с проектом,то Вам проще и дешевле заплатить им требуемые деньги (это не на материалы,точнее,не только на материалы),потому что добиваться от них обоснования изменения проекта,разработки изменений,а потом его реализации-это очень большой гемор.На вашей стороне аргумент -это акт несоответствия параметров работы вентиляции САНПИНу. Думаю,что приемлемое для всех решение-где-то между этими двумя вариантами. P.S.Проверку ,не забиты ли Ваши венткороба мусором и нет ли заужений,это не отменяет.Можете заодно попросить их обследовать и прочистить.Вопрос промерзания потолка-пока за скобками.Вопрос протекания крыши-после решения по вентиляции.Может,действительно влажный воздух с техэтажа к Вам подсасывает.
14.06.2018 в 23:14:23
R&R Dwarf, Спасибо за ответ, завтра пойду беседовать с главным инженером УК надеюсь удастся найти компромисс. Техэтаж проверяли сегодня говорят все в порядке, появилась мысль почему проветривание не помогает - с балкона технического этажа тянет всю влагу из общей вентшахты - мать рассказала как открывала окно зимой и с тех этажа валил пар прямо к нам в форточку! На кухне влажность 60%, и в целом теплей, все таки вентиляция работает там.
14.06.2018 в 23:44:29
Чернов89,удачи Вам!
10.08.2020 в 12:40:07
Вентиляция-хороший вариант но дорого , плюс для воздуховодов место нужно выделить . Нужно будет заплатить за приточку, за воздуховоды, за работу . попробуйте
