СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.06.2018 в 20:22:07
IKNOWYOU написал:
Просто сейчас покупательская способность уменьшилась. И люди пытаются найти по дешевле но не понимают того что не может нормальный материал стоить не дорого.
Кто хочет подешевле, обычно покупает ИЭК.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.06.2018 в 20:56:40
Электрик ЦЦ написал: Или вообще не брать АВВ
Очень хороший выход из ситуации. Кроме реверсивных рубильников OT и стяжек ничего не использую фирмы ABB, и как ни странно рад. Да и OT и те не очень нравятся мне, ручки менять приходится на них. В основном работаю с сериями TX/DX Legrand, SE Acti, несколько щитов на Hager-е собрал. Если всё совсем бюджетно то IEK.
Грубый, но справедливый
IKNOWYOU
IKNOWYOU
Омск
14.06.2018 в 22:13:29
zadov, на розетках легко определить в след посту покажу как.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.06.2018 в 00:32:29
То есть, главное отличие - лазерная печать. Это настолько сложная технология, что наши китайские друзья не могут себе такое позволить и маркируют автоматы краской?
Jamie
Jamie
Ижевск
15.06.2018 в 15:22:54
Abrikos написал: Это настолько сложная технология
Это удорожит автомат, а в подделке надо максимально удешевить
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.06.2018 в 16:07:58
Вот недавно буквально в магазин товарищ приносил ABB SH201 C25. Говорит: "Третий за месяц меняем". Если не ошибаюсь, рычаг не взводился. Причем на "наши" автоматы ABB жалоб нет, от слова "совсем". Потому я удивился.
Ну и между делом он рассказывает, что они их берут в другом месте (мне известном). Дешевле. И он подозревает, что это "не совсем настоящий ABB" :o И как - то сразу мне вспомнились четырёхполюсные УЗО от "того же ABB" из того самого магазина, где он купил автоматы. Которые почему-то стоят там в 2-3 раза дешевле, чем у нас, тысячи по 2,5. Короче, прояснилось.
Ну и сравнили мы его автомат с нашим. Навскидку: пластик другого качества и оттенка (более кремовый), чуть отличается ширина корпуса, и, действительно, надписей меньше. В том числе, именно сверху. Но сделано весьма добротно. Видно, что не то, но видно лишь в прямом визуальном сравнении. Не было бы под рукой оригинала - сам бы и не заподозрил.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.06.2018 в 19:57:26
Johnny, у АВВ ещё в те времена, когда настоящие автоматы маркировались чёрной краской, были различия в цвете и составе пластика. Например, у S250 и S260 корпус был из Duroplast, а серия S280 отличалась другим оттенком цвета корпуса, пластик был с наполнением стеклянной нитью тоньше волоса.
Jamie
Jamie
Ижевск
16.06.2018 в 15:52:01
Обнаружил вот такие автоматы у родственников.
Правые 3 были куплены в 2010 году в довольно крупном, по местным меркам, магазине. Один из них срабатывал 2 раза на кз, причем второй раз место кз было видно и была, по словам родственников, куча искр в месте кз (нет дугогасительной камеры?). Автомат слева был куплен позже в магазине поменьше. Подскажите по этому фото можно определить подделка или нет, вынуть автоматы пока нет возможности.
Radio
Radio
Заблокирован
16.06.2018 в 17:51:12
Jamie написал: второй раз место кз было видно и была, по словам родственников, куча искр в месте кз (нет дугогасительной камеры?)
В месте кз действительно нет дугогасительной камеры, т.к. она стоит в автомате, а кз обычно происходит достаточно далеко от него, например, в розетке.
Jamie написал: Подскажите по этому фото можно определить подделка или нет
По виду никаких подделок тут нет, все оригинальные.
Radio
Radio
Заблокирован
16.06.2018 в 17:58:00
IKNOWYOU написал: Так же автомат узкоглазого производства легче и вот почему
Отсутсвие искрогасителя, ТАДАААААМ
Весьма странное различие между оригиналом и подделкой, учитывая, что внутри обоих автоматов практически идентично всё остальное железо и пластик. Ни по толщине, ни по конфигурации заметных отличий не наблюдается, толщина металла не занижена, клеммы одинаково мощные, даже газогенерирующая пластмасска на месте у обоих, совершенно одинаковая. Видны лишь мелкие отличия, обусловленные, как это обычно бывает, выпуском на разных заводах абб и в разные периоды.
Вероятно, дугогаситель был вынут после вскрытия прямо пальцами, благо, это совсем нетрудно. И да, на снимке с огромной вероятностью два оригинальных автомата, которые, раз уж вскрыли, то надо было что-то с этим делать.
Настоящая подделка, имеющая экономический смысл, выглядит примерно так:
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.06.2018 в 18:02:42
Jamie, не надо ничего вынимать. "Правые три" - автоматы более раннего выпуска, внутри механизм как у серий S250, S260, S270, S280 и маркировка краской, как у этих серий. Автомат слева - внутри механизм S200. Наличием внутри разных механизмов и объясняется различие в дизайне корпуса. Под затычками в верхней части корпуса отверстия для регулировки теплового расцепителя. У автомата слева такое отверстие в нижней части корпуса. Обычные автоматы, ничего подозрительного. Количество искр и дыма в месте КЗ зависит от сопротивления в точке замыкания и мощности источника питания.
