menket
menket
Белгород
18.06.2018 в 11:42:23
И ещё: материал прокладок из силикона и резины - он же тоже может быть разный (например, резина маслобензостойкая).
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2018 в 12:35:27
menket написал: К ней можно разные типы фитингов прикрепить
Да, есть и папа и мама. А есть еще и диэлектрические.
menket написал: А вообще, что считается более надежным для газа
И то и то может быть и так и так.)))
menket написал: резина маслобензостойкая
Не плохо бы, но без разницы, главное что бы посадочное место не тонкое было, иначе или порежется или западёт во внутрь. Еще бывают прокладки с недобором в диаметре, мои плотно влезают.
10-40-99@mail.ru
menket
menket
Белгород
18.06.2018 в 12:48:20
Славик64, понял. Прокладка должна внешним диаметром плотно входить во внутренние покои фланца, а внутренний её диаметр должен быть равен внутреннему диаметру трубы - чтобы и при зажатии не выпирало вовнутрь, и не мало было. Плюс край трубы надо зачистить так, чтобы он был гладкий и не резал прокладку. И резьбу на трубе немного подпилить ножовочным полотном, чтобы наматываемая обмотка не соскальзывала при намотке.
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2018 в 13:18:54
menket написал: понял
Не совсем.)))
menket написал: Прокладка должна внешним диаметром плотно входить во внутренние покои фланца
Да.
menket написал: а внутренний её диаметр должен быть равен внутреннему диаметру трубы - чтобы и при зажатии не выпирало вовнутрь, и не мало было
Как бы да, но особенно не заморачиваться, думаю, совсем с маленьким диаметром не попадётся.
menket написал: Плюс край трубы надо зачистить так, чтобы он был гладкий и не резал прокладку
Но у нас то такой трубы нет? А если бывает, надо накрутить удлинитель, самый короткий
menket написал: И резьбу на трубе немного подпилить ножовочным полотном
Не подпилить и как бы поцарапать. Видите как на фото удлинителя?
10-40-99@mail.ru
menket
menket
Белгород
18.06.2018 в 14:13:11
Славик64 написал: как бы поцарапать
Понял. Я такое уже видел на какой-то из фотографий, обратил внимание после вашего сообщения о том, что надо сделать засечки на резьбе для устранения сползания и проворачивания намотки.
menket
menket
Белгород
19.06.2018 в 05:38:47
Пишут, что тефлоновые прокладки текут со временем. А фум - это же тот же тефлон а-ля фторопласт. Как он себя ведёт в качестве намотки уплотнения?
19.06.2018 в 07:13:03
menket написал: Пишут, что тефлоновые прокладки текут со временем. А фум - это же тот же тефлон а-ля фторопласт. Как он себя ведёт в качестве намотки уплотнения?
menket, при нагрузках на соединение может потечь.
menket
menket
Белгород
19.06.2018 в 08:16:04
А что считается нагрузкой? Вот иногда котел немного вибрирует. Для вибронагруженных резьбовых соединений ставят шайбы Гровера. А в данном случае, с газом, оправдано использование фума?
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2018 в 09:35:47
menket написал: А что считается нагрузкой?
))) Например трамвай переедет.))) Если так переживать, то так и будет. Если пишут, что тефлоновые текут, пусть текут, я не знаю, кто такие тефлоновые(не пользуюсь и нет необходимости).
menket написал: Вот иногда котел немного вибрирует.
Мелочи жизни. Подводка жеж мягкая/гибкая.
10-40-99@mail.ru
menket
menket
Белгород
19.06.2018 в 10:14:43
Славик64 написал: такие тефлоновые
Я купил посмотреть, что это вообще такое. Я про сам материал толкую - фум-лента сделана из фторопласта, что есть суть тефлон. Пишут, что герметизация такой лентой должна выполняться на резьбах без заусениц, ибо при навинчивании он может подрезаться. Ну и не любит вибрации.
Всё же надо на чём-то остановиться для герметизации резьбы...
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2018 в 10:24:15
menket написал: Пишут, что герметизация такой лентой должна выполняться на резьбах без заусениц
Вопрос, без заусенец где? У нас же две резьбы, папа и мама.)))
10-40-99@mail.ru
