psytribe
psytribe
23.06.2018 в 22:11:49
Купил квартиру в старом фонде, убитую, дом 1977 года 5этажка,119 квартир, в Ленинградской области,строили Гатчинские,стены в кривь и в кось. Серия дома ТП-111-121 ПО-1
На полу лежали лаги+ДСП,произвел демонтаж старья, и увидел такую картину: в полу, в плите перекрытия всеми любимые "стаканы", естественно заделаны мусором, вытаскиваю я мусор, и вижу через дырку соседскую квартиру снизу))
Измерил толщину перекрытия - 90мм В квартире собирались делать стяжку 75мм ЦПС+10мм наливного пола, площадью 69м², так вот как думаете, стоит рискнуть или нет?)
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2018 в 22:21:57
Рисковать не надо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2018 в 00:02:34
psytribe, а Вы уже всё промеряли, и уровень необходимо поднимать на 9см? Но почему сразу цпс, масса других вариантов, 250 мешков по 50кг!
Nicorus
Nicorus
26.06.2018 в 21:00:26
Нормально получится и ничего не случится.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.06.2018 в 05:35:40
psytribe написал: в плите перекрытия всеми любимые "стаканы", естественно заделаны мусором,
psytribe, что это такое, можно фото?
Вечный студент
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.06.2018 в 06:28:20
А зачем так много?
MightJedi
MightJedi
17.08.2018 в 21:07:37
Дабы не плодить темы - задам тут свой, аналогичный вопрос. Купил квартиру, первый этаж. Плиты перекрытия длиной 3 с лишним метра, шириной 1.2 метра, толщина 100 мм, без пустот. Старый пол деревянный снял, посчитал его массу - вышло 96 кг на квадратный метр. Сделал черновую стяжку 1-5 см, дабы выровнять поверхность плит, потом Пеноплекс 100 (высота позволяет), потом плавающую стяжку 55 мм. Всё сделано из смеси Петромикс ПЛ (легкая керамзитная стяжка), суммарная масса обеих стяжек выходит 120 кг на метр квадратный. Хоть превысил и не намного, однако боязно. Поэтому до стяжек накидал в подвале ляпух из гипсовой штукатурки на швы между плитами. ВНИМАНИЕ ВОПРОС. Спускаясь сегодня в подвал, проверяя эти гипсовые метки - увидел, что абсолютно все метки лежат, как и было, трещинок и отслоений от соседних плит нету, но (может это и было до стяжки, но внимания не обратил тогда, поэтому сейчас ещё страшнее) в некоторых местах от плит посередине чешуйками отходит бетон вдоль, ковырнул - вот она арматура. Но уже ржавая, то есть ржа не совсем свежая - это даёт надежду, что я пока не перегрузил плиты) Прошёлся по всему подвалу - периодически у соседей встречаются такие же чешуйки бетона, ковырять не стал. Так вот критично ли это? Долбить стяжку, вывозить и возвращать к 96 кг/м2, или 125 (плюс 3 мм растекайки ещё, ламинат и мебель) оставлять и не бздеть? Если не бздеть, то чем заделать ржавую арматуру? Вот фото. В подвале темно, почти всегда засвечивает бетон вспышкой, выбрал наиболее удачное:
Как видно - там по всей плите в местах прохождения арматуры - белые полосы, толщина слоя бетона до арматуры миллиметра 3-4. Так вот это я мудак, или плиты такие и можно не париться?
psytribe
psytribe
17.08.2018 в 21:27:49
MrGalaxy написал:
MrGalaxy,
psytribe
psytribe
17.08.2018 в 21:43:26
Aтос написал:
А зачем так много?
Aтос, тогда я немного не правильно промерил , в итоге надо 6см+1см наливного. Дверные проёмы должны быть ~2.05, так вот отмеряем от проёма 2.07(1см на финишное выравнивание наливным, 1 см на напольное покрытие с запасом), и у меня еще остаётся 7см до перекрытий, так же если сделать 7см стяжку она совпадёт со стяжкой в подъезде.)
Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:31:53
psytribe написал: Измерил толщину перекрытия - 90мм В квартире собирались делать стяжку 75мм ЦПС+10мм наливного пола, площадью 69м², так вот как думаете, стоит рискнуть или нет?)
100 мм должно быть. Плиты советские стандартные. Разрушая нагрузка у них 550 кг/кв.м. но учитывая воздействие времени.. думаю это надо до до 400 кг снизить. Расчётная нагрузка - 230 кг. Тоже снижаем до 200... А теперь считаем... я тут недавно заморочился видеороликом по таким плитам ибо очень много встречается ремонтом на них, ролик почти готов, но ещё не скоро выложу...
Заливка стяжки 40 мм и пенопласта 4 см даёт нагрузку на плиту в 85 кг на кв.м. Наполное покрытие тоже весит, ну скажем в зависимости от... минимум 5, плитка 10. Округляем и получаем пусть будет 100. Ещё надо учесть полезную нагрузку (мебель, жители, барахло в шкафах) итого распределённая полезная нагрузка ещё 150 кг. Итак уже 250 кг - уже превышение. Ну скажем, надо просто знать, что всё тяжёлое обычно вдоль стен ставится. Не надо на середину плиты грузить ничего и тогда эта условная нагрузка в 150 превращается в 100...
У вас желание стяжку 85 мм итого... это уже 170 кг на кв.м. будет. Доступно?
Одумайтесь.
Если нужно поднять уровень пола, то стелите пенопласт марки ППС35 (белый шариковый, он режется струной как угодно) и по нему делаете армированную полусухую стяжку 45-50 мм если обычной ЦПС и если хочется всёж выиграть КГ то берёте хорошую заводскую готовую модифицированную смесь (я применяю КРАЙЗЕЛЬ 440) и заливаете всего 35-40 мм.
Жаль, почти готов ролик в котором это всё разжёвывается.. но не сделал я его ещё до конца. Ещё будет сниматься эпизод по деревянным перекрытиям.
Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:32:34
Nicorus написал: Нормально получится и ничего не случится.
Nicorus, не надо писать херню! :nо:
