Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:35:15
MightJedi написал: Если не бздеть, то чем заделать ржавую арматуру?
Есть для этого спецсоставы, которые даже возвращают несущую способность. Стоят конечно очень дорого.. но надо же немного. Я бы заделал и соседей подговорил. ну и у Плитонитов, Основитов и прочего сыпучего аналогичного амна таких нет... смотрите крутые и древние западные фирмы типа STO, Sakret и т.п.
boss.al54
boss.al54
Бердск
18.08.2018 в 11:00:54
psytribe написал: Купил квартиру в старом фонде, убитую, дом 1977 года 5этажка,119 квартир, в Ленинградской области,строили Гатчинские,стены в кривь и в кось. Серия дома ТП-111-121 ПО-1
На полу лежали лаги+ДСП,произвел демонтаж старья, и увидел такую картину: в полу, в плите перекрытия всеми любимые "стаканы", естественно заделаны мусором, вытаскиваю я мусор, и вижу через дырку соседскую квартиру снизу))
Измерил толщину перекрытия - 90мм В квартире собирались делать стяжку 75мм ЦПС+10мм наливного пола, площадью 69м², так вот как думаете, стоит рискнуть или нет?)
psytribe, не стоит рисковать. В Вашем случае это очень большой риск. Уменьшайте толщину и облегчайте конструкцию или нужен иной проект пола (фанера по лагам с вибропрокладками и без крепления к плитам).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.08.2018 в 21:36:45
boss.al54 написал: облегчайте конструкцию или нужен иной проект пола (фанера по лагам с вибропрокладками и без крепления к плитам).
boss.al54, почему именно фанера?
Вечный студент
boss.al54
boss.al54
Бердск
19.08.2018 в 06:34:34
MrGalaxy, меньше выделяет вредных веществ чем ДСП. Можно ДСП если сильно жмет бюджет. Фанеру в два слоя с перекрытием швов класть надо.
psytribe
psytribe
19.08.2018 в 11:23:52
Gennady написал:
psytribe написал: Измерил толщину перекрытия - 90мм В квартире собирались делать стяжку 75мм ЦПС+10мм наливного пола, площадью 69м², так вот как думаете, стоит рискнуть или нет?)
100 мм должно быть. Плиты советские стандартные. Разрушая нагрузка у них 550 кг/кв.м. но учитывая воздействие времени.. думаю это надо до до 400 кг снизить. Расчётная нагрузка - 230 кг. Тоже снижаем до 200... А теперь считаем... я тут недавно заморочился видеороликом по таким плитам ибо очень много встречается ремонтом на них, ролик почти готов, но ещё не скоро выложу...
Заливка стяжки 40 мм и пенопласта 4 см даёт нагрузку на плиту в 85 кг на кв.м. Наполное покрытие тоже весит, ну скажем в зависимости от... минимум 5, плитка 10. Округляем и получаем пусть будет 100. Ещё надо учесть полезную нагрузку (мебель, жители, барахло в шкафах) итого распределённая полезная нагрузка ещё 150 кг. Итак уже 250 кг - уже превышение. Ну скажем, надо просто знать, что всё тяжёлое обычно вдоль стен ставится. Не надо на середину плиты грузить ничего и тогда эта условная нагрузка в 150 превращается в 100...
У вас желание стяжку 85 мм итого... это уже 170 кг на кв.м. будет. Доступно?
Одумайтесь.
Если нужно поднять уровень пола, то стелите пенопласт марки ППС35 (белый шариковый, он режется струной как угодно) и по нему делаете армированную полусухую стяжку 45-50 мм если обычной ЦПС и если хочется всёж выиграть КГ то берёте хорошую заводскую готовую модифицированную смесь (я применяю КРАЙЗЕЛЬ 440) и заливаете всего 35-40 мм.
Жаль, почти готов ролик в котором это всё разжёвывается.. но не сделал я его ещё до конца. Ещё будет сниматься эпизод по деревянным перекрытиям.
Gennady, да верно 100мм, на фото кстати видно по белой линии на каком уровне стоял старый пол на лагах. в итоге мне 7см надо поднять чтоб проёмы 2.05 сделать. Ждём ваше видео)
MightJedi
MightJedi
19.08.2018 в 13:07:44
Gennady написал: 100 мм должно быть. Плиты советские стандартные. Разрушая нагрузка у них 550 кг/кв.м. но учитывая воздействие времени.. думаю это надо до до 400 кг снизить. Расчётная нагрузка - 230 кг. Тоже снижаем до 200...
Очень ценная инфа, между прочим. Я столько перерыл интернета, в поисках информации по этим монолитным 100 мм плитам... и вот первый внятный ответ. Спасибо.
Gennady
Gennady
19.08.2018 в 19:44:48
psytribe написал: в итоге мне 7см надо поднять чтоб проёмы 2.05 сделать. Ждём ваше видео)
Пенопластом. Плиты эти старые прогнутые сильно. От 1,5 до 2,5 см прогиб. Пенопластом можно струной отрезая подогнать уровень. В итоге как я говорил залить два типа стяжки. Подороже, но зато 35-40 мм или подешевле но будут лишние кг при 45-50 мм. Пока видео по стяжке есть такое (давно): !#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo]
А новый ролик аккурат по данной теме буду делать позже.. думаю только в ноябре-декабре выйдет.
Можно и по лагам именно фанерой как выше говорилось, но такой пол будет барабаном, зато совсем лёгкий.
Gennady
Gennady
19.08.2018 в 19:50:55
MightJedi написал:
MightJedi, я где-то поимел альбом всех этих плит... там и схемы армирования и все размеры и нагрузки расписаны. И совсем недавно, по весне как раз по ним и делал расчёты и стяжку.. аккурат всё точь-в-точь как в данной теме проблема была :) стары фонд.. плита 100мм повергла в шок конечно.. спросил знакомого инженера-конструктора, старичка совсем, он в курсе и говорит "мне не нравится редкая арматура" и т.д. было от чего загрустить, если учесть, что купил эту квартиру в старом фонде именно и сам делаю полный капремонт.
katya1988
katya1988
20.08.2018 в 14:52:38
Gennady написал:
MightJedi написал:
Gennady, Геннадий, извините, пожалуйста, что вклиниваюсь в ваш диалог, а не поделитесь контактами старичка инженера-конструктора, есть вопросы по поводу приобретенной сталинки, перекрытия, ригеля, нетипичный дом, о нем вообще нигде ничего нет. Рабочие и специалисты каждый свое говорит, а мне хочется независимого, кто подскажет и правду расскажет. Я в доме малыша растить хочу, поэтому все хочется качественно сделать, основательно. Буду вам очень благодарна!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.08.2018 в 06:06:28
boss.al54 написал: MrGalaxy, меньше выделяет вредных веществ чем ДСП. Можно ДСП если сильно жмет бюджет. Фанеру в два слоя с перекрытием швов класть надо.
boss.al54, я не про ДСП, я про доски.
Вечный студент
Gennady
Gennady
21.08.2018 в 10:50:01
katya1988 написал: а не поделитесь контактами старичка инженера-конструктора, есть вопросы
к сожалению нет, он уже всё, 39 года выпуска, гиря пола коснулась, проблески сознания бывают, но редко... эх... а ранее работал с ним и долго, лет 25 последних :( уже вот-вот уйдёт в заслуженных отдых...
