Silver2013
Silver2013
24.06.2018 в 12:12:21
spender написал: Паркет уложен на слой 5мм оргалита и все это приклеено то ли битумом, то ли смолой какой-то черной.
а что вы не хотите оргалит полностью снять? это насколько я понимаю выравнивающая основа под штучный паркет. с битумом (мастикой) бесполезно связываться, устаните.
Tonal
Tonal
Одинцово
24.06.2018 в 12:20:07
spender, Поиском по форуму.
spender
spender
24.06.2018 в 13:04:37
Silver2013 написал:
Silver2013, так я и снял оргалит, на плите остался слой битума.
Tonal написал: spender, Поиском по форуму.
Tonal, предлагаете просто прогрунтовать спец-грунтовкой и заливать? Какой минимальный слой можно в таком случае?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
24.06.2018 в 13:34:30
Сибиряк, я Вас понял- практически есть форбо)))) spender,всё равно Вам снимать всё,что слабое-пользуйтесь строительным феном и скребком.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2018 в 18:13:27
spender написал:
dmitrovski написал: spender, тогда объясните, что значит перерад 30-40мм? Перепад берётся между самой высокой точкой (это 0) и низшей, это конкретная величина, она не может быть нескольких значений
dmitrovski, значит что перепад находится в этом диапазоне. Точно измерить пока нельзя, т.к. не снято покрытие (паркет).
spender, в каком диапазоне, 30-40мм, а до 30мм чем добирать собираетесь?
spender
spender
24.06.2018 в 19:33:27
dmitrovski написал:
spender написал:
dmitrovski, не понимаю вопрос. Измерили нивелиром перепад пола по квартире, получилось 35мм. С учетом того, что измеряли прямо по паркету, есть некоторая погрешность. Изначально собирался выровнять наливным полом слоем от 5 до 40мм.
Вообще я посмотрел, что плиты сами по себе ровные, но уложены криво. Прикладываю правило 1,5м, неровности в районе 3мм. Может все-таки можно просто фанеру положить и наверх ламинат. Да, пол получится с наклоном, но зато не будет проблем с битумом?
Резон
Резон
Киров
24.06.2018 в 21:16:10
spender написал: Может все-таки можно просто фанеру положить и наверх ламинат. Да, пол получится с наклоном, но зато не будет проблем с битумом?
Плюсую, только вместо фанеры я бы взял ЦСП миллиметров 8 толщиной, впоследствии можно будет и наливайкой добрать высоту...
Сибиряк
Сибиряк
24.06.2018 в 23:53:57
R&R Dwarf, я работал -Старатели- Форбо наверняка лучше.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
25.06.2018 в 00:58:02
Сибиряк, ок,спасибо за ответ!
