spender
spender
24.06.2018 в 00:00:22
Хочу поменять пол в квартире, панелька П-44. Сейчас на кухне лежит линолеум, а в комнатах паркет. Линолеум приклеен прямо к плите на какой-то клей, который довольно легко очищается. Паркет уложен на слой 5мм оргалита и все это приклеено то ли битумом, то ли смолой какой-то черной.
По всей квартире перепад полов относительно небольшой 30-40мм. Первоначальная идея была все снять, выровнять пол наливным, затем подложка и поверх ламинат, либо кварц-виниловая плитка. Но когда снял небольшой кусочек паркета с оргалитом, то на плите остался тонкий слой этого битума. И эта зараза ничем не снимается, алмазная чашка забивается сразу. Могу сфотографировать его, если нужно. Тонкий черный слой.
Почитав форум я не нашел нормального способа снятия этого слоя. Растворитель лить не вариант - сам задохнусь и соседей потравлю. Механически у меня ничем не снимается, а месяц ковырять шпателем желания нет.
Что можно с этим сделать? Толстую стяжку не вариант, т.к. входная дверь установлена, и она не сильно выше текущего уровня пола. Наливной пол я хотел тонкий, от 5 мм. Можно такой слой сделать как-то поверх битума? Через грунт какой-то или еще как? Может плюнуть, да постелить на этот битум фанеру, а поверх подложку с ламинатом?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.06.2018 в 00:06:10
Битум будет в роли изолятора, наливной отвалится . Цп стяжка пролежит под своим весом. Проффесиональный скребок вам поможет, либо топор.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2018 в 00:13:47
spender, какова возможна максимальная тощина стяжки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2018 в 00:16:46
spender, возможно ли сделать стяжку слоем от 25мм?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
24.06.2018 в 00:16:58
spender, битум точно по плите? Не по стяжке? На битум наливной лить-не вариант вообще-отслоится.Про бетоноконтакт в данном случае-не скажу-не знаю. Алмазкой-забивается,факт.Попробуйте скребком типа такого http://www.brigadier.ru/site/item/id/4370 ,только добрый совет-лезвие Maco берите и подправляйте на точильным бруском.Есть в Мосхозторге https://moshoztorg.ru/catalog/raskhodnye_materialy_i_osnastka/lezviya-smennye/lezviya-dlya-skrebkov_1/lezviya-dlya-kovrovogo-skrebka-150mm-3sht-mako/ И ещё: битум подогреть можно строительным феном.
Сибиряк
Сибиряк
24.06.2018 в 00:18:56
spender, наливной 1см с сеткой держит под ламинат. под плитку надо пару см.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
24.06.2018 в 00:21:52
Сибиряк, практически все производители наливайки пишут про "поверхность очистить от битума,пятен масел,краски" -врут?
spender
spender
24.06.2018 в 01:21:53
dmitrovski написал: spender, возможно ли сделать стяжку слоем от 25мм?
dmitrovski, в принципе можно, это получится под самый порог двери. Но на всю квартиру +20мм наливайки это получится нехилое увеличение бюджета :(
R&R Dwarf написал: spender, битум точно по плите? Не по стяжке? На битум наливной лить-не вариант вообще-отслоится.Про бетоноконтакт в данном случае-не скажу-не знаю. Алмазкой-забивается,факт.Попробуйте скребком типа такого http://www.brigadier.ru/site/item/id/4370 ,только добрый совет-лезвие Maco берите и подправляйте на точильным бруском.Есть в Мосхозторге https://moshoztorg.ru/catalog/raskhodnye_materialy_i_osnastka/lezviya-smennye/lezviya-dlya-skrebkov_1/lezviya-dlya-kovrovogo-skrebka-150mm-3sht-mako/ И ещё: битум подогреть можно строительным феном.
R&R Dwarf, стяжки нет, сразу плита. Сомневаюсь что скребком получится. Я пробовал шпателем, снимается только верхний толстый слой и то с трудом, а тонкий так и остается. Сам битум (если это вообще битум) очень жесткий.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2018 в 02:15:54
spender, тогда объясните, что значит перерад 30-40мм? Перепад берётся между самой высокой точкой (это 0) и низшей, это конкретная величина, она не может быть нескольких значений
Сибиряк
Сибиряк
24.06.2018 в 10:03:53
R&R Dwarf, я с ними теоретически не спорю, а практически...
spender
spender
24.06.2018 в 11:24:51
dmitrovski написал: spender, тогда объясните, что значит перерад 30-40мм? Перепад берётся между самой высокой точкой (это 0) и низшей, это конкретная величина, она не может быть нескольких значений
dmitrovski, значит что перепад находится в этом диапазоне. Точно измерить пока нельзя, т.к. не снято покрытие (паркет).
