dimon193
dimon193
26.06.2018 в 12:33:36
Добрый день! Есть деревянный дом, который продолжительное время красился красками МА и ПФ. Современные краски этого вида не держаться и года. Задался вопросом чем же покрасить. Хочу зачистить болгаркой(в принципе есть Makita BO6040, мне для этих целей) на сколько это возможно, пройти грунтовкой и покрасить. Так вот вопрос по грунту и краске. Грунт по старой краске или лучше с антисептиком, туже Тиккурилу. Краска резиновая, силиконавая или другая? Какого производители предпочесть?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
26.06.2018 в 13:43:02
По старой краске грунт бесполезен. грунт только по чистому дереву. Антисептик аналогично только на чистое дерево. Современные краски "этого вида" держаться десятилетиями, при условии правильной подготовки поверхности и правильной покраски. Резиновые и силиконовые краски больше подходят по минеральным поверхностям. Если удастся полностью удалить старую краску, то можно покрасить акриловой фасадной краской. Если не удастся, то остаётся только красить краской на органическом растворителе типа алкидной.
alexx7777
alexx7777
Химки
26.06.2018 в 18:56:41
Если краска держится хорошо, можно применить грунтовку по старой краске VGT. Три года назад опробовал на железном ящике и лавке стоящих на улице, держится хорошо.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
26.06.2018 в 19:05:59
alexx7777 написал: Если краска держится хорошо, можно применить грунтовку по старой краске VGT. Три года назад опробовал на железном ящике и лавке стоящих на улице, держится хорошо.
alexx7777, По металлу рискованно использовать грунт на водной основе. Если старое покрытие имеет дефекты и голое железо окрасить водным грунтом - ржавчина тут же пролезет.
alexx7777
alexx7777
Химки
26.06.2018 в 21:39:28
Alexey_B_1335426,
Alexey_B_1335426 написал: Если старое покрытие имеет дефекты и голое железо окрасить водным грунтом - ржавчина тут же пролезет.
Согласен. Ели окрашено к примеру ГФ-021 или чем-нибудь подобным тогда можно.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.06.2018 в 21:59:39
Если поверхность уже рыхлая, то не имеет значение была краска или нет. Надо чистить, лучше болгаркой и металлической радиальной щеткой. Грунтовка и краска которые выберете должны "дружить"
dimon193
dimon193
27.06.2018 в 09:17:27
Aтос написал: Если поверхность уже рыхлая, то не имеет значение была краска или нет. Надо чистить, лучше болгаркой и металлической радиальной щеткой. Грунтовка и краска которые выберете должны "дружить"
Aтос,
Краска вся вспучилась слоями, сколько там их даже не знаю, дому лет 50.Красилось все поверх. Самый прочный первый слой, но болгаркой счищается до 90%. ПФ и МА не хочу, т.к. на тестовом месте делал уже зачистку хорошую, но краска через время(полгода-год) либо выгорает, либо начинает "мелить". Краски сильно не разбавлял. Пробовал из подручных: Ярославские, Декор, какая-то Ростовская и местная Лабинская. Дом голубого цвета, и немного зеленого. Не самые удачные пигменты для солнца, но что есть. Хочется подготовить хорошо и покрасить лет на 5. Нужна хорошая укрывистось. Тем много пересмотрел. Но, конкретно марку какую так и не определил. Готов опять же взять несколько и нанести на пробу.
alexx7777
alexx7777
Химки
27.06.2018 в 15:23:15
dimon193, Вроде по отзывам хорошая краска Dulux Фасадная Гладкая с предварительным грунтованием Pinotex Base или аналогичным (сам не пробовал). Если цена устраивает, лучше свяжитесь с консультантом . Возможно что-нибудь лучшее подскажут. Краска на водной основе дышит. На срок покраски сильно влияет влажность древесины.
Еще как вариант - ОЛИМП Краска для деревянных фасадов или HUSKY Siberian [Хаски Сайбериан] + HUSKY Siberian [Хаски Сайбериан] грунт для дерева. Три года назад наносил на баню продукт их производства Олимп Омикрон Гель с предварительным грунтованием. До сих пор как новый. Наносить только желательно в респираторе, грунт на основе уайт спирита, пахнет очень. Красить только кистью для лавтираю вдоль волокон.
Aтос
Aтос
27.06.2018 в 15:48:21
у меня аналогичная проблема только дом практически не красили лет 20 я снял верхний слой который содержал остатки былой краски и слегка прогнил и покрасил его ПФ-115 краска ложится и держится очень хорошо особенно если её разбавить слегка, но через год надо красить заново, цвет становится никакой.
В любом случае надо удалять поверхстный слой, иначе он будет отваливаться с новой краской.
alexx7777
alexx7777
Химки
27.06.2018 в 23:18:05
dimon193, Продукцию Husky можно купить здесь.
alexx7777
alexx7777
Химки
29.06.2018 в 15:15:20
dimon193, Прочитайте. ОЛИМП Краска для деревянных фасадов и HUSKY Siberian одна и та же краска. Предварительно лучше прогрунтовать. Главное чтобы дерево не гнилое было.
