tiger960
tiger960
Псков
02.10.2018 в 17:29:13
Shkeddy написал: Профлист марки С21, толщина 0,7 ОЦ
Спасибо.
Shkeddy написал: Если решили использовать стальные балки, то жестче будет с использованием стоечного профиля. Т.е. кладется горизонтально профиль направляющий, вставляется вертикальго стоечный, сверху накрывается направляющим.
Вот это не понял. Может нарисуете карандашом и фотку выложите?
Shkeddy написал: А чего не решаетесь на пенополистирол и стяжку сверху? Меньше трудоемкости.
Я хочу уйти от "грязных" и "долго-сохнущих" технологий.
В идеале мне нужно чем-то поднять пол на 5 см от плиты перекрытия, и сверху уложить листовой материал типа ГВЛВ. И я рад бы использовать пенополистирол. Но по ряду причин это сделать не получается:
  • плиты перекрытия имеют перепад 1-2 см с уклоном в одну сторону
  • на плитах лежат кабели
tiger960
tiger960
Псков
02.10.2018 в 17:31:45
Вот и была у меня мысль сделать это с помощью металла, как более прочного материала.
Даже была мысль использовать для этого каркас фальшпола. Обсуждение вот в этой теме: http://www.mastergrad.com/forums/t284613-karkas-falsh-pola-vmesto-cps-styazhki/ Кстати, посмотрите, пожалуйста, эту тему, может быть там что-то подскажите?
Shkeddy
Shkeddy
02.10.2018 в 18:49:28
Каркас фальшпола в живую не видел и неделал. Давно еще были заказчики, хотели так сделать, считали, но получалось очень дорого. 5 см это очень мало для конструкций. Я на балконе поднимал на 25 см. А вариант полусухой стяжки не рассматривали? Я себе такую хочу сделать на даче для устройства теплых полов поверх плит из пенополистирола с уложенными трубами. Преимущество в том, что приезжает фирма, засыпает полусухую смесь пескобетона с добавлением фиброволокна, заглаживает вертолетом, получается идеально ровный прочный пол. Через сутаи можно ходить. Тут вам и ппс даже не нужен.
tiger960
tiger960
Псков
07.10.2018 в 12:35:04
Есть вот такие металлические профили: Труба прямоугольная 50 x 25 х 1.5
Стоит по цене 70 руб. за метр. Примерно как деревянные лаги. Могут ли эти металлические профили использовать вместо деревянных лаг? Чем они хуже или лучше?
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
08.10.2018 в 12:53:24
Тоже интересует вопрос. Труба прямоугольная мне приходила в голову, это кажется хорошей заменой деревянным брускам.
Делаю плавающий пол на лагах на силомере, вопрос еще в том, что надо просчитать вес этих труб вместо дерева и определить нагрузку на силомер.
Сильнее ли профильные трубы прогибаются, чем деревянные лаги? Вдруг сильнее? Тогда надо шаг между трубами делать меньше. А может они наоборот прочнее и меньше прогибаются.
Так досадно, что никто не может сказать, можно ли использовать профильные трубы в качестве лаг!
tiger960
tiger960
Псков
08.10.2018 в 13:53:48
AlexBrbrbr написал: Делаю плавающий пол на лагах на силомере, вопрос еще в том, что надо просчитать вес этих труб вместо дерева и определить нагрузку на силомер.
Я прикидывал вес металлических лаг. Получается не очень большой. Если использовать размер 50х20х1,5 на 20 м2 вес получается около 100 кг. Это не много.
А как вы силомер будете использовать? Куда подкладывать?
AlexBrbrbr написал: Так досадно, что никто не может сказать, можно ли использовать профильные трубы в качестве лаг!
Согласен! Очень досадно! Мастера, к которым я обращался, наотрез отказываются так делать только по одной причине: раньше так не делали. И пробовать даже не хотят, так как разбираться с новым способом - это дольше по времени, чем делать знакомым способом. Не хотят терять время на изучение вопроса.
tiger960
tiger960
Псков
08.10.2018 в 13:55:01
Если не ошибаюсь, максимальная нагрузка на металлическую профильную трубу примерно в 2-3 выше, чем у дерева. При этом шаг опор можно делать реже. Вот по прогибу информации не нашел.
tiger960
tiger960
Псков
08.10.2018 в 13:58:25
Вот нашел калькулятор для расчета прогиба балок: https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
Микитович
Микитович
08.10.2018 в 22:53:33
tiger960, Как то пробовал пользоваться калькулятором, ФИГНЯ, свойства металла не учитываются (марка стали). Себе буду делать подобное. Профтрубу нужно опирать на ноги с широкой подошвой и демпферной подкладкой из плотной резины. Каждая нога выставляется по высоте (перекрытия то не идеальные), поэтому крепиться будут сваркой. Но у меня от перекрытия до "0" - 250 мм. А при Вашей высоте кладите профтрубу плашмя, на плиту резину и добавляйте нужные прокладки с фиксацией.
tiger960
tiger960
Псков
09.10.2018 в 19:19:45
Микитович, Спасибо за помощь! Это радует, что я не один такой, кто рассматривает профили в качестве лаг.
Микитович написал: Профтрубу нужно опирать на ноги с широкой подошвой и демпферной подкладкой из плотной резины.
Что за "ноги"? Типа самодельные какие-то? Можно фотку?
Микитович написал: крепиться будут сваркой.
Сваркой что к чему?
Микитович написал: на плиту резину и добавляйте нужные прокладки с фиксацией.
А какие прокладки? Из чего? Какую резину нужно использовать? Можете марку назвать? Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
Микитович
Микитович
09.10.2018 в 22:11:40
tiger960 написал: Что за "ноги"? Типа самодельные какие-то?
Ага. Все самодельное. Нога сваркой крепится к профилю. Представьте рамку на ножках, их много, разной высоты. Под ножкой подклеена плотная резина. Зачем нужна - тоже рисовать?
tiger960 написал: Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
Подойдите к железной дороге и посмотрите что подложено под рельсы (между рельсой и бетонной шпалой).
