tiger960
tiger960
Псков
10.10.2018 в 16:56:53
Микитович написал: Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины? Подойдите к железной дороге и посмотрите что подложено под рельсы (между рельсой и бетонной шпалой).
Ну это специальная резина. У этой резины есть какое-то название? Как ее в магазинах спрашивать?
10.10.2018 в 19:41:21
tiger960 написал: У этой резины есть какое-то название? Как ее в магазинах спрашивать?
эластомер. Есть с разным модулем упругости. По уму - считать все это надо.
Микитович написал: Как то пробовал пользоваться калькулятором, ФИГНЯ, свойства металла не учитываются (марка стали).
есть которые считают с учетом марки. Есть с заложенными типоразмерами профиля по ГОСТ
tiger960
tiger960
Псков
11.10.2018 в 08:36:49
BV написал: эластомер. Есть с разным модулем упругости. По уму - считать все это надо.
Почитал в интернете про "Эластомер". Как я понял Эластомер - это общее название для всех резин, каучуков, и т. д. То есть это название любого материала, который растягивается и сжимается.
Думаю, что под лаги любая резина не пойдет. Нужна определенная конкретная резина, как Вы пишите с определенным модулем упругости.
Скорее всего, расчеты такой резины, которую можно использовать под лаги, уже есть. Просто из-за того, что такая технология (железные лаги на резине) редко используется в ремонте, поэтому эти расчеты не известны мастерам.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
11.10.2018 в 10:12:39
tiger960, а вам нужна звукоизоляция пола? Если да, то под лаги нужно подкладывать только силомер (Sylomer)- это специальный материал, он отличается от резины и пр. тем, что не теряет своих свойств под длительными статическими нагрузками.
Раскладывается силомер пятаками с шагом 60 см. Бывают разные марки силомера, нужно подбирать по нагрузкам. Я пока не знаю, какую буду применять схему раскладки, там надо считать нагрузку, плюс не забывать про краевой эффект- по краям обычно стоит много мебели, нагрузка больше, поэтому там надо раскладывать силомер раза в полтора чаще.
Примерную схему раскладки силомера посмотрите в альбоме акустик групп или кнауфа по звукоизоляционным конструкциям пола.
Что касается стальных лаг, я тут подумал, а как вы собираетесь крепить к ним фанеру? Вот это прибавит хлопот и мне кажется поэтому никто не применяет сталь.
tiger960
tiger960
Псков
11.10.2018 в 11:31:08
AlexBrbrbr написал: а вам нужна звукоизоляция пола? Если да, то под лаги нужно подкладывать только силомер
Желательно конечно. Только уж очень он дорогой - силомер.
А если смириться с тем, что звукоизоляция будет чуть похуже, чем с силомером. То тогда что можно подложить вместо силомера?
tiger960
tiger960
Псков
11.10.2018 в 11:33:51
AlexBrbrbr написал: Что касается стальных лаг, я тут подумал, а как вы собираетесь крепить к ним фанеру? Вот это прибавит хлопот и мне кажется поэтому никто не применяет сталь.
Положить фанеру на стальную лагу. Затем тонким сверлом по металлу пройтись по ней насверлить дырочек насквозь фанеры и стальной лаги. А затем пройтись и вкрутить саморезы.
Микитович
Микитович
11.10.2018 в 20:39:51
tiger960 написал: То тогда что можно подложить вместо силомера?
Самое дешевое - листовая резина от автомобильных камер. Чем тоньше резина_ тем более ровным и гладким должно быть под ней основание. ИТакже можно брать 3 мм линолеум на вспененной основе. Чем больше площадь опоры - тем лучше. Главное что бы металл не касался бетона. А вот как выставлять и крепить ноги - на большой высоте можно и сваркой подальше от резины, на малой - ???
tiger960
tiger960
Псков
12.10.2018 в 08:41:39
Микитович написал: Самое дешевое - листовая резина от автомобильных камер.
А если не самое дешевое, что еще можно? Резина боюсь вонять будет.
Микитович написал: ИТакже можно брать 3 мм линолеум на вспененной основе
Линолеумом не наберешь нужной высоты. Например, где-то надо подложить 3 мм, а в другом месте 7 мм. 7 мм из линолеума - уже не получится сделать.
Микитович написал: А вот как выставлять и крепить ноги - на большой высоте можно и сваркой подальше от резины, на малой - ???
А почему Вы хотите сваривать прямо по месту? Можно измерить, приварить ноги к лаге в сторонке, а потом только установить лагу на те же подкладки.
Микитович
Микитович
12.10.2018 в 21:40:35
tiger960 написал: Например, где-то надо подложить 3 мм, а в другом месте 7 мм.
НЕПРАВИЛЬНО. Толщина демпферной подкладки должна быть везде одинакова, и упругость тоже. По месту регулируется набором жестких прокладок, пластиковых клиньев, или высотой опор.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
14.10.2018 в 00:29:07
Я думаю лучше так: из цемента делаются столбики по уровню в местах, где будут опоры, и на них опираются лаги.
tiger960 написал: тонким сверлом по металлу пройтись по ней насверлить дырочек насквозь фанеры и стальной лаги. А затем пройтись и вкрутить саморезы.
tiger960, хм, а вы уверены, что саморезы будут держаться? Я вот не увеен. Лучше провести натурное тестирование.
tiger960 написал: А если смириться с тем, что звукоизоляция будет чуть похуже, чем с силомером. То тогда что можно подложить вместо силомера?
tiger960, ну тогда не будет никакой звукоизоляции без силомера. Резина со временем дубеет и начнет проводить звуковую волну, как твердый материал. Вспененные материалы продавятся через некоторое время и лаги окажутся как будто их просто поставили на бетон.
tiger960
tiger960
Псков
14.10.2018 в 11:52:27
Микитович написал: Толщина демпферной подкладки должна быть везде одинакова, и упругость тоже. По месту регулируется набором жестких прокладок, пластиковых клиньев, или высотой опор
Понятно. Про пластиковые клинья слышал. А что еще можно использовать в качестве жестких прокладок?
