Jeka
Jeka
19.02.2007 в 11:13:28
Посоветуйте как подключить эл. плиту. Кв-ра новая, техника пока не куплена. Имеется одножильный 3x6 мм2 на высоте где-то 1м от пола, запас проводов 15см. Как подключается эл. духовка и варочная панель (провод заводится напрямую без розеток)? Всегда был газ, поэтому как подключается не знаю На какой высоте оставить выводы? Я так полагаю имеющихся огрызков маловато, в связи с чем вопрос. Какой запас оставить и как наростить имеющийся провод?
Заранее благодарен!
DMC
DMC
19.02.2007 в 13:07:05
2Jeka
Если варочная и духовка независимые - то вам надо еще как-то изворачиваться, т.к. к одной линии это подключать нельзя. Вот если зависимые или цельная электроплита - тогда все просто.
Концы у вас такие оставлены для установки электрической розетки. Если подключать будете каким-то альтернативным способом - все завсиит от этого самого способа.
И варку и духовку можно подключать как с помощью штепсельных соединителей(вилка + розетка), так и на прямую к линии.
DMC
DMC
19.02.2007 в 13:08:44
2Jeka
Если с помощью розеток, то розетки должны быть установлены РЯДОМ, т.е. с лева или с права от плиты, в легокдоступном месте. Ни в коем случае не НАД и не ЗА ней.
Jeka
Jeka
19.02.2007 в 13:31:59
dmc написал : Если варочная и духовка независимые - то вам надо еще как-то изворачиваться, т.к. к одной линии это подключать нельзя. Вот если зависимые или цельная электроплита - тогда все просто.
Видимо придется брать зависимую духовку и поверхность... Почему независимые нельзя вешать на одну линию?
dmc написал : И варку и духовку можно подключать как с помощью штепсельных соединителей(вилка + розетка), так и на прямую к линии.
Розетка над плитой будет смотреться не очень эстетично, всвязи с этим возникает желание подключить напрямую. Как соединить наращенный кусок (скорее всего будет замуровываться) и на какой высоте за плитой оставить вывод?
DMC
DMC
19.02.2007 в 13:49:52
2Jeka
Jeka написал : Почему независимые нельзя вешать на одну линию?
Ну..., хотя бы по тому, что паспортные данные на подключение у них разные... Духовка требует около 2квт и может включаться в обычную бытовую сеть, а варочная поверхность хочет 7-9квт, поэтому требует отдельную линию и свой автомат.
Если же вешать незвисимые духовку и поверхность на одну линию, то надо от основной линии 3х6 делать отвод 3х2.5 и ставить его под защиту 16А автомата.
Jeka написал : Как соединить наращенный кусок (скорее всего будет замуровываться) и на какой высоте за плитой оставить вывод?
Как хочешь - сваркой, клеммниками, скруткой с СИЗ, етс... Но замуровывать его ни при каких обстоятельствах нельзя - соединение, однако. Разве что в случае со сваркой... Как? Ставишь в этом месте(если провод замерован и вытащить с этого места его нельзя) распределительную коробку и от нее соответствующим проводом к потребителю. Коробку декорируешь, чтобы не маячила, но в тоже самое время к ней имелся доступ.
Jeka
Jeka
19.02.2007 в 14:05:19
2DMC
DMC написал : Если же вешать незвисимые духовку и поверхность на одну линию, то надо от основной линии 3х6 делать отвод 3х2.5 и ставить его под защиту 16А автомата.
В данный момент установлен диф.автомат 32А/30мА. Т.е. можно сделать отвод со своим автоматом 16А на духовку? Хватит ли диффа на 32 А? Техника скорее всего будет Bosch (Siemens), т.е около 11 кВт...экстремальные случаи в расчет не берем (духовка+4 конфорки на полную мощность).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 14:17:48
Jeka
7 киловатт длительно - на кухне будут проблемы с микроклиматом. :) Хватит, если воду в четырёх вёдрах не кипятить.
DMC
DMC
19.02.2007 в 15:22:13
2Jeka
Да, от ваших концов на кухне делаете отвод, ставите на него автомат 16А, а с него уже на духовку.
Вы поинтересуйтесь алгоритмом работы ваше будущей плиты. Наверняка она будет работать в импульсе, а это уже не тоже самое, что на постоянке да с полной мощей.
Jeka
Jeka
19.02.2007 в 16:03:17
Всем спасибо за подробные ответы.
dmvt1
dmvt1
19.02.2007 в 16:34:57
Только советую покупать индукционную панель, по сравнению с классическим керамикой с галогенами другой мир, по инерционности как газ и потребляет меньше из-за отсутствия тепловой инерции. Один минус - нужно посуда с ферромагнитным дном. Старые эмалированые кастрюли работают прекрасно, а аллюминиевые тефлоновые сковородки и кастрюли из нержавейки нет. У меня реально плита потребляет не более 4 Квт, т.к. даже три одновременно включеные конфорки - редкость.
Jeka
Jeka
19.02.2007 в 17:40:57
2dmvt1
Индукционные панели стоят как минимум в 2 раза дороже...да и подводимая мощность указана в параметрах не намного меньше.
