Ярослав_М
Ярослав_М
10.06.2007 в 23:35:21
Плита работает нормально. Я автомат собрался в щитке заменить, ибо старый престарый стоит на 25А. Советский еще. Ставить 32 или 25. Счетчик то вроде как на 34. Не пожечь бы его старичка 81 года рождения.
Вобще даже не ясно, что у него значит диапазон 10-34А. Неужто что меньше 10А - подарок от фирмы мосэнергосбыт? Не замечал такой халявы. Даже холодильник и лампочку считает, вражина этакая.:)
avmal
avmal
11.06.2007 в 00:13:55
Ярослав_М написал : Вобще даже не ясно, что у него значит диапазон 10-34А.
В этом диапазоне он измеряет с заявленной производителем точностью. За пределами этого диапазона ВОЗМОЖНА погрешность в ту или иную сторону.
Ярослав_М написал : Ставить 32 или 25.
К уже сказанному больше не знаю что добавить.
Leonid53
Leonid53
11.06.2007 в 00:25:25
Ярослав_М написал : Неужто что меньше 10А - подарок от фирмы мосэнергосбыт?
может и подарок (насчитает меньше положенного), а может и переплатите при малых токах. Счётчик в заявленый диапазон укладывается, единственно, что может его пора менять "по старости" - это можно уточнить
Ярослав_М
Ярослав_М
11.06.2007 в 10:16:07
avmal написал : К уже сказанному больше не знаю что добавить.
Можно еще кое что добавить. Про то какой характеристики ставить автомат на такую цепь. B, C, D или по барабану?
avmal
avmal
11.06.2007 в 11:06:38
Ярослав_М написал : Про то какой характеристики ставить автомат на такую цепь. B, C, D или по барабану?
По барабану.
Ярослав_М
Ярослав_М
11.06.2007 в 12:22:03
Спасибо за помощь и наставления. Напоследок выложу еще одну таблицу. Похоже она более соответствует реалиям. Может быть пригодится кому нибудь в аналогичных случаях. Нашел бы я ее вчера - не задавал бы эти вопросы про ток.
avmal
avmal
11.06.2007 в 12:42:16
Ярослав_М написал : выложу еще одну таблицу
Их много, но по нормам руководствоваться нужно только таблицами ПУЭ - раздел 1.
Error440
Error440
Черноголовка
11.06.2007 в 22:12:55
Диаметр жилы 2.5мм это сколько квадратов? 4 или 6 По формуле выходит 4,9кв.мм. :confused:
Взводатор
Взводатор
13.06.2007 в 16:52:08
"Их много, но по нормам руководствоваться нужно только таблицами ПУЭ - раздел 1." Так это она и есть в урезанном виде. Расчеты по ПУЭ - http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html Там и количество проводов учитывается, и характер нагрузки, и способ прокладки, и потери.
С уважением Взводатор.
avmal
avmal
13.06.2007 в 21:26:51
Взводатор написал : Так это она и есть в урезанном виде.
Лучше не урезать, а то не так поймут.
Error440
Error440
Черноголовка
15.06.2007 в 08:28:55
Error440 написал : Где лучше вывести два кабеля на ВП и ДШ - 5см под столешницей посередине - нормально? Или лучше ниже?
Осталось проштробить и проложить провод только для ВП и ДШ. Рядом 3*4квмм и 3*2.5квмм.
Где все-таки удобней сделать розетки?
спасибо
