Вот таблица токов для проводов, от способа прокладки и количества жил. Как можно из неё увидеть, 6 кв алюминий, две жилы в трубе, держит 36 А.
15.06.2007 в 08:44:56
15.06.2007 в 08:45:21
Error440 написал : Где все-таки удобней сделать розетки?
Если на кухне, то выше столешницы, если ниже, то 10см. Если в комнате, то лучше 30см - нагибаться не придется.
15.06.2007 в 08:49:39
Error440 написал : Диаметр жилы 2.5мм это сколько квадратов?
По моему это явно 4 кв.
15.06.2007 в 08:56:39
Ярослав_М написал : Вобще даже не ясно, что у него значит диапазон 10-34А. Неужто что меньше 10А - подарок от фирмы мосэнергосбыт? Не замечал такой халявы. Даже холодильник и лампочку считает, вражина этакая.
:-)) Это означает что счётчик работает до 10 а и даже до 34. :-) Вообще у счётчиков очень большой запас мощности, так самый обычный 5 амперный прекрасно работает и при 20 А. В квартирах раньше везде они стояли, хотя автоматы были как сами помните на 16 А.
15.06.2007 в 09:02:35
Комментатор написал : По моему это
... 6 квадратов.
15.06.2007 в 09:08:43
avmal написал : ... 6 квадратов.
Может и 6. Как то никогда их не мерил штангециркулем- всегда достаточно на глаз прикинуть :-)))
15.06.2007 в 09:58:12
2Комментатор Ну, у вас в Вильнюсе и глаза!
15.06.2007 в 12:56:02
Я специально отрезал кусочек и пошел в магазин - на глаз он тоньше 6ки и толще 4ки. По формуле получается 4.9.
Короче, это либо дерьмовая 6ка, либо хорошая 4ка. Правда анализ состава меди я не делал и плотность не мерил. Короче я в :cool: :confused:
PS Если принять за факт что это 5квадратов - какой на него автомат и сколько можно снимать кВт длительно?
15.06.2007 в 13:04:36
avmal написал : Если на кухне, то выше столешницы, если ниже, то 10см.
A 10см ниже столешницы или от пола?
Сложность только с одной розеткой - на варочную панель независимую.
Варианты: по краям или по центру, 10, 30, или под столешницей 10см.
спасибо
15.06.2007 в 15:28:41
Error440 написал : A 10см ниже столешницы или от пола?
Именно от пола, поскольку у вас там будет цоколь стоять.
15.06.2007 в 19:05:12
Еще каплю терпения, плиз.
avmal написал : Именно от пола, поскольку у вас там будет цоколь стоять.
Я просто не в теме - у меня сейчас кухня на ножках 12см. Получается стандартный цоколь 10см? и как раз в эту ширину нужно впихнуть розетку? Т.е. до верхней кромки розетки от пола - 10см?
