nottol
nottol
Сертолово
02.07.2018 в 10:23:44
Mazayac написал: nottol, даже открытый редуктор имеет заметное гидравлическое сопротивление и будет только ухудшать Вашу ситуацию.
Mazayac, Спасибо. Вот я именно на этот вопрос и хотел получить ответ. То есть получается, что имеет смысл в системе держать манометр и компенсатор гидроударов и отслеживать периодически по манометру давление. Если будет постоянно выше 4х - задумываться об установке редуктора?
ashim1990
ashim1990
02.07.2018 в 11:41:06
Да, в Ваших условиях это целесообразно.
Mazayac
Mazayac
02.07.2018 в 12:36:24
nottol, даже скорее выше 5.
sserge
sserge
02.07.2018 в 15:17:31
nottol, в 5 этажку не нужен абсолютно. как и компенсаторы.
Mazayac
Mazayac
02.07.2018 в 21:12:34
nottol, компенсатор уж точно не повредит, годная вещь.
AndyMirror
AndyMirror
02.07.2018 в 21:17:46
nottol написал: Если будет постоянно выше 4х - задумываться об установке редуктора?
Вот на Парнасе дома по 26 этажей, там редуктор обязателен. Вам он не нужен.
nottol
nottol
Сертолово
02.07.2018 в 21:51:03
Mazayac написал: nottol, компенсатор уж точно не повредит, годная вещь.
Mazayac, Я подумал, что компенсатор еще будет спасать от электронного клапана стиралки... уж больно резко он перекрывает воду...
Микитович
Микитович
02.07.2018 в 22:25:16
sserge написал: nottol, в 5 этажку не нужен абсолютно. как и компенсаторы.
sserge, Вот у меня 5-этажка, живу на втором, давление 7-8 Бар. У сына 9-й в 16-этажке, такое же давление. Тоже скажете не нужно???
sserge
sserge
02.07.2018 в 23:34:47
Микитович, у автора давление 4 атм максимум. Я о том, что некоторые сантехники навешают модных коллекторов, редукторов, компенсаторов, промывных фильтров, сухих "сифонов" - конечно нужных вещей - но вестись на это не стоит, если вам это НЕ нужно. Единственная необходимость - это система защиты от протечек, если под вами куча народу с недешевым ремонтом.
sserge
sserge
02.07.2018 в 23:39:58
nottol, не большие скачки от машинки (это не гидроудары)- не так страшны, особенно при 1-4 атм среднего давления). Все это нужные вещи несомненно, но при напоре хотя бы от 5-6 атм, когда возможные скачки привысят рабочее давление системы. А так - пустая трата денег и лишние соединения.
Микитович
Микитович
02.07.2018 в 23:59:36
sserge, Прежде чем выписывать лекарство нужно выполнить диагностику. Судя по симптомам для этого зайца стопсигнал не нужен. Полностью с Вами солидарен.
