Designman
Designman
03.07.2018 в 12:42:02
alex_www1 написал:
Designman написал: брать сразу нормальную сплит систему
Фишка в том, что система бралась как тихая ;)
alex_www1, А что за система?
alex_www1
alex_www1
03.07.2018 в 15:13:44
Pioneer KFRI25BW/KORI25BW
КАТРАН
КАТРАН
03.07.2018 в 16:39:17
alex_www1 написал: Pioneer KFRI25BW/KORI25BW
alex_www1, Тихая-это 19дб,ну пускай 21дб,но никак ни 26 дб,как у вашего пионера.28 дб выдают древние старт-стопы,но у них и цена 13 тыс руб комплект,им простительно.
alex_www1
alex_www1
03.07.2018 в 17:26:06
Брал через знакомого, я хотел брать GU-EAF09HRN1, он мне сказал брать вот эту систему т.к. она тихая...
bnmuyt
bnmuyt
03.07.2018 в 21:46:45
КАТРАН написал: 28 дб выдают древние старт-стопы
И, судя по характеристикам, современные инверторы, типа GREE Lomo. Даже 29. :)
bnmuyt
bnmuyt
03.07.2018 в 21:54:35
Designman написал: Проще тогда брать сразу нормальную сплит систему и не мучиться потом с виброизоляционными опорами :)
Знать бы какая это, нормальная. У меня от МХИ гудеж. И не только у меня. А тех же китайцев люди ставят полно и естественно гудят они далеко не поголовно.
alex_www1
alex_www1
03.07.2018 в 22:07:47
bnmuyt написал: гудеж
По хорошему это непродуманные крепежи, я так понимаю производители стали поголовно экономить на них, потому и проблема такая, я затем и хотел брать наидешевейшего китайца, будет гудеть хоть не обидно будет, но меня отговорили, вроде этот не гудит...
По правильному, как я понимаю, это надо пружины + резина(без прямой связи с опорой) вот тогда будет тишина. Лучше еще компрессор на плиту и на пружины.
У меня старт-стопные дайкины стоят в болгарии, я их вообще не слышу, как будто их нет, особенно в ночном режиме, но это "старые", а с новыми народ говорит таже беда, тут походу как с авто(да и почти всей техникой современной) - чем дальше уходит технология тем хуже конечный результат
alex_www1
alex_www1
05.07.2018 в 21:24:28
Пришли мне подушки от форда, на дня буду ставить, обвязки страховочной у меня нет так что буду ставить так, после отпишусь ;)
Вот так они выглядят, мышку поставил для понимания размера.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
06.07.2018 в 09:55:14
Расапакечивается стекло. Откручивается одна сторона, приподымается, подкладывается брусок. Устанавливаются опоры, контрятся, убирается брусок. Вторая сторона через открытое окно
alex_www1
alex_www1
07.07.2018 в 13:34:39
В общем поставил я эти подушки, 3 часа вертелся на этом блоке, то что казалось простым оказалось сложным, а то что казалось сложным, оказалось простым ;) Посмотрим что из этого выйдет. Если включить режим "супер" то гул всё равно есть, при обычном режиме вроде нет, супруга будет "тестировать" недельку, а дальше уже видно будет. Можно же еще ставить виброгасители между стеной и опорой ;)
Hitgher
Hitgher
07.07.2018 в 14:40:16
alex_www1, Кожух надо снять и посмотреть не касаются ли где, трубки корпуса или компрессора. Я на своем отгибал, касалась перегородки компрессора и вентилятора.
