alex_www1
alex_www1
07.07.2018 в 14:44:01
В общем гул идет в любых режимах и я решил не сдаваться так быстро и попробовать подложить что-то между стеной и опорой + найти какую-нить резиновую шайбу, чтобы полностью исключить прямую передачу вибрации между опорой и стеной. По проставке мне понравился вот этот вариант - ссылка А вот шайбы буду искать, но превый поиск по инету дает кучу результатов, вопрос что можно купить быстро и недалеко.
alex_www1
alex_www1
07.07.2018 в 14:47:02
Hitgher написал: alex_www1, Кожух надо снять и посмотреть не касаются ли где, трубки корпуса или компрессора. Я на своем отгибал, касалась перегородки компрессора и вентилятора.
Hitgher, у меня кондея 2 и оба гудят одинаково(ну теперь один меньше). Маловероятен вариант + гул идет только в одной комнате и еще пара мест в квартире, он очень глухой и низкочастотный, как из сабвуфера т.е. крайне вероятна вибрация именно плиты бетонной.
alex_www1
alex_www1
07.07.2018 в 16:40:50
Мне тут идея пришла, а что если вместо резинки из подвески ВАЗ, туда поставить пружину + 3 шайбы резиновые(между пружиной и стеной, между опорой и пружиной и между болтом и опорой). Это же получится почти полный аналог автомобильной стойки. Кто-то делал что-то подобное? Как вообще оцениваете подобную конструкцию?
КАТРАН
КАТРАН
07.07.2018 в 19:45:05
alex_www1, Жесткая,низкочастотные вибрации не успеет погасить,идеал для данного и любого другого случая-пневмоподвеска,китайские пневмобаллоны уже продаются по 2 тыс руб за штуку на авито.
alex_www1
alex_www1
07.07.2018 в 20:16:18
КАТРАН написал: пневмоподвеска
:eek: куда и как их крепить, вообще не понял. Просто прокладываются между опорой и стеной?
КАТРАН
КАТРАН
08.07.2018 в 01:12:24
alex_www1, Проще между лапами кондиционера и кронштейнами.
alex_www1
alex_www1
08.07.2018 в 10:43:15
КАТРАН написал: alex_www1, Проще между лапами кондиционера и кронштейнами.
КАТРАН, нужен же будет еще доп. компрессор для них + колтроллер давления и управления компрессором, по моему это жесть ;) Сначала поставлю резинки от ВАЗ, потом, если не поможет пружины буду ставить, наверно от клапанов ВАЗ. Хочу делать так - просунуть веревку под блоком, привязать к раме, потом выкручивать шурупы опоры, надевать резинки-пружины и обратно закручивать, нормальный план? Шурупы надо брать длиннее или "и так сойдет"?
КАТРАН
КАТРАН
08.07.2018 в 12:02:45
alex_www1, Вы усложняете свою жизнь.В случае пневмобаллонов , кроме них ничего не нужно. Шурупы нужны более длинные.
alex_www1
alex_www1
13.07.2018 в 19:18:11
КАТРАН написал: Шурупы нужны более длинные.
Пришли мне детали подвески, они совсем маленькие, я почему-то ожидал что больше будут, может и не нужны тогда большие шурупы? там всего-то 2 см примерно "съест"
Кстати подушки от форда "разработались", шум по словам супруги ушел совсем, но я лично еще немного слышу, потому продолжу ;)
КАТРАН
КАТРАН
14.07.2018 в 13:20:25
alex_www1, Подушки от форда у меня тоже есть,эксперименты с машинами я тоже провожу и радиаторы кондиционера и двигателя на них прекрасно стоят и гасят вибрацию от вентиляторов,но для кондиционера они как мне кажется дохловаты. Если делать все хотя бы приблизительно грамотно,шума нет,от слова вообще нет,сегодня ночью выложу фото такого заказа,сейчас просто некогда.
КАТРАН
КАТРАН
14.07.2018 в 18:31:28
Подмосковье,типовой новый дом,снаружи декоративная кладка в половину пустотелого кирпича.Кто-то в одно рыло неправильно поставил кондиционер.2 ошибки.Верхний край НБ выше отлива на 15 см и звук от блока идет в окно,ну и забыли поставить резинки,а стена дохлая,не массивная,не гасит,а передает вибрацию на стену и на пластиковое окно.Кондер-Daikin инвертор,дорогой.Люди поставили второй слой стеклопакетов-ничего не изменилось,в комнате слышится низкочастотный гул.Снял Нб,на те же кронштейны,только ниже на 30 см их прикрепил через резинки от подвески отечественных авто,на них,через виброопоры поставил НБ-гул пропал,все довольны.
