id4395693
Омск
03.07.2018 в 16:34:46
Добрый день! Нанятые работники утепляют лоджию. Создается пирог из 2 слоев пеноплекса по 5 см, далее кладка из пеноблока. На этапе кладки пеноблока пришли проверять и заметили, что плиты пеноплекса слегка зафиксированы, так как легко отодвигаются от стены и немного шатаются, кажется, что можно вытащить. Мастер говорит, что конструкция должна дышать, не будет ли там скапливаться влага, а потом и плесень? Допустимы ли простоанства между пеноплексом и стеной лоджии? И нужна ли пароизоляция? Помогите, пожалуйста, разобраться, как грамотно сделать пирог из 2 слоев пеноплекса?
евгений78
03.07.2018 в 19:02:58
видится мне,что начудили ваши "мастера".с начало делается кладка из газоблок,а потом теплоизоляция,и достаточно одного слоя 5см,он обязательно крепится на пену и грибки.ни каких дыхательных действий утеплитель не должен делать))).все щели должны быть запенены.а далее идет уже отделка,либо штукатурка,либо гипсокартон,ну или панели,не понятно,что вы планируете на финише.я бы подумал о смене мастеров.
телефон 8 905 530 42 54
id4395693
Омск
03.07.2018 в 19:11:54
евгений78, огромное Вам спасибо!
id4395693
Омск
03.07.2018 в 19:21:30
евгений78, подскажите еще, пожалуйста, нужна ли пароизоляция при использовании пеноплекса?
AndyMirror
03.07.2018 в 20:38:24
id4395693 написал: пирог из 2 слоев пеноплекса по 5 см, далее кладка из пеноблока.
Почти 20 см? Надеюсь только снаружи.
Что вы называете пеноплексом? В принципе под подобные материалы пароизоляция не нужна, но швы грамотно делать надо.
nadegniy
04.07.2018 в 13:55:05
id4395693 написал: евгений78, подскажите еще, пожалуйста, нужна ли пароизоляция при использовании пеноплекса?
id4395693, Пеноплэкс сам является пароизоляцией, его нужно перед приклейкой зашкурить, дюбеля лучше не использовать, утепление производить в один слой либо толщиной 50мм, либо толщиной 100мм
v0-v0
26.08.2018 в 08:47:05
nadegniy написал:
nadegniy, На видео - под штукатурку. Можно ли класть плитку на такой пирог и какой лучше клей? Нужно ли утеплять стену со стороны теплого помещения?
-Кельт-
Владимир
26.08.2018 в 09:19:36
Нельзя
v0-v0
26.08.2018 в 10:51:05
-Кельт- написал:
Нельзя
-Кельт-, ок, тогда что можно под плитку?
AndyMirror
26.08.2018 в 12:24:40
v0-v0 написал: тогда что можно под плитку?
Нужно прочное основание - гклв, аквапанель.
v0-v0
26.08.2018 в 23:36:57
AndyMirror, т.е. по сути делаю короб, под него утеплитель, на короб ГКЛВ? Для пола понадобится как я понимаю цпс стяжка поверх утеплителя?
Вижу, что например, на Styrofoam 300 PL-AN возможен прямой монтаж плитки, во всяком случае стеновой. А что на счет напольной?
AndyMirror
26.08.2018 в 23:43:38
v0-v0 написал: под него
В него, правильнее говорить. Каркас лучше из дерева.
Пол можно гвл листы от кнауфа.
nadegniy
02.09.2018 в 16:40:35
v0-v0 написал:
nadegniy написал:
v0-v0, Со стороны тёплого помещения утеплять не нужно, если хотите клеить плитку, то базовый армирующий слой двойной, два слоя сетки, как на фасадах под облицовку камнем.
nadegniy
02.09.2018 в 16:41:43
AndyMirror написал:
AndyMirror, Эти материалы лучше не использовать там где влага и перепады температур.
nadegniy
02.09.2018 в 16:43:17
v0-v0 написал:
nadegniy написал:
v0-v0, Чтоб у вас не возникало сомнений, смотрите как готовят стены на фасаде под приклейку камня, плитки весом до 50 кг/м2.
