AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 23:43:38
v0-v0 написал: под него
В него, правильнее говорить. Каркас лучше из дерева.
Пол можно гвл листы от кнауфа.
nadegniy
nadegniy
02.09.2018 в 16:40:35
v0-v0 написал:
nadegniy написал:
id4395693 написал: евгений78, подскажите еще, пожалуйста, нужна ли пароизоляция при использовании пеноплекса?
id4395693, Пеноплэкс сам является пароизоляцией, его нужно перед приклейкой зашкурить, дюбеля лучше не использовать, утепление производить в один слой либо толщиной 50мм, либо толщиной 100мм
nadegniy, На видео - под штукатурку. Можно ли класть плитку на такой пирог и какой лучше клей? Нужно ли утеплять стену со стороны теплого помещения?
v0-v0, Со стороны тёплого помещения утеплять не нужно, если хотите клеить плитку, то базовый армирующий слой двойной, два слоя сетки, как на фасадах под облицовку камнем.
nadegniy
nadegniy
02.09.2018 в 16:41:43
AndyMirror написал:
v0-v0 написал: тогда что можно под плитку?
Нужно прочное основание - гклв, аквапанель.
AndyMirror, Эти материалы лучше не использовать там где влага и перепады температур.
nadegniy
nadegniy
02.09.2018 в 16:43:17
v0-v0 написал:
nadegniy написал:
v0-v0, Чтоб у вас не возникало сомнений, смотрите как готовят стены на фасаде под приклейку камня, плитки весом до 50 кг/м2. !#[https://www.youtube.com/watch?v=ITxBJy49aRY&t=5s]
chapai
chapai
Фрязино
05.09.2018 в 14:08:56
Тоже возник вопрос про грамотное утепление лоджии. У меня лоджия где-то 4 кв.м (3,52м х 1.19м), 2 этаж. Озадачился некоторыми вопросами перед началом работ: 1) можно ли на утепленной лоджии клеить обои, если предполагается убрать оконный блок между комнатой и лоджией? или какое финишное покрытие на стены, потолок и пол лучше применять на лоджии?
2) что эффективней по деньгам использовать в качестве дополнительного обогрева?Теплый пол? Конвектор? или (как в программах типа "квартирный вопрос") теплый плинтус? или есть еще более эффективные варианты?
3)какой варианты утепления лучше использовать,чтобы максимально утеплить лоджию и в то же время, чтобы было на лоджии максимально много свободного пространства? На сколько станут толще стены в лоджии после утепления?
4) т.к. лоджия практически вся "заглублена" в дом(по бокам теплые стены комнат), хочу часть остекления лоджии(сэндвич-панель), которая не "заглублена" в дом заложить кирпичом,чтобы установить стандартный стеклопакет длиной 3 метра(без стыков). Правильно я мыслю?
5) можно ли обойтись без доборов сверху на стеклопакете, если я планирую также утеплять потолок лоджии?
6) на площадь объединенной комнаты и лоджии 19кв.м+4 кв.м (высота потолка 2.7м-после стяжки,юго-западная сторона) сколько секций радиатора лучше поставить?
Приложения: Фото лоджии без остекления(во время строительства дома) Фото боковой стены лоджии, план квартиры
прилагаю
nadegniy
nadegniy
05.09.2018 в 20:55:15
chapai написал: Тоже возник вопрос про грамотное утепление лоджии. У меня лоджия где-то 4 кв.м (3,52м х 1.19м), 2 этаж. Озадачился некоторыми вопросами перед началом работ: 1) можно ли на утепленной лоджии клеить обои, если предполагается убрать оконный блок между комнатой и лоджией? или какое финишное покрытие на стены, потолок и пол лучше применять на лоджии?
прилагаю
chapai, Вам лучше всего ЭППС, зашкуренный ножовкой, технология я уже много раз описывал на форуме.
chapai
chapai
Фрязино
06.09.2018 в 09:56:07
nadegniy, спасибо за ответ! а какой обогрев для лоджии лучше применить?
nadegniy
nadegniy
06.09.2018 в 21:35:34
chapai написал: nadegniy, спасибо за ответ! а какой обогрев для лоджии лучше применить?
chapai, Кроме тёплых полов других вариантов нет.
dizelO
dizelO
06.09.2018 в 22:53:00
nadegniy написал:
nadegniy, как это нету? Тёплые полы чтобы тапочки не мёрзли, ими лоджию не протопить. Электрические конвекторы под остекление, чтобы отапливало приоконное пространство.
nadegniy
nadegniy
07.09.2018 в 07:46:58
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO, У вас присоединённая к комнате лоджия? Или хотите чтоб было не так холодно? При качественном утеплении вам и тёплых полов будет достаточно.
chapai
chapai
Фрязино
07.09.2018 в 13:45:48
dizelO, Тоже интуитивно чувствую, что конвектор быстрее будет прогревать помещение и таким образом меньше тратиться электричества. Мож подскажите, какой конвектор самый тонкий, чтобы место много на лоджии не занимал?
