chapai
chapai
Фрязино
07.09.2018 в 15:51:25
nadegniy, качественное утепление лоджии -это сколько минимум миллиметров ЭППС на стенах, потолке и поле? при условии, что боковые стенки лоджии находятся внутри здания(боковины-стена комнаты соседа и стены моей кухни)
nadegniy
nadegniy
07.09.2018 в 18:53:30
chapai написал: nadegniy, качественное утепление лоджии -это сколько минимум миллиметров ЭППС на стенах, потолке и поле? при условии, что боковые стенки лоджии находятся внутри здания(боковины-стена комнаты соседа и стены моей кухни)
chapai,
chapai,Стены и потолок 100мм, на пол можно 150-200мм.
Константин_86
Константин_86
19.11.2018 в 21:16:56
Добрый времени суток!возник вопрос !!!о
стеклял балкон! При наступлении холодов начал появляться конденсат на потолке и отливе! Как лучше бороться! Фото прилагаю
evgeniy_ms
evgeniy_ms
19.11.2018 в 21:37:28
Константин_86, необходимо проклеить ленту типа робибанд https://robitex.ru/materiali/paroizolyaczionnaya-lenta-robiband-vm/
Константин_86
Константин_86
19.11.2018 в 21:46:40
evgeniy_ms, я так понимаю проклеить между плитой (потолок) и отливом ? Получается промерзает отлив а стена тёплая и получается такой рузьтат
nadegniy
nadegniy
20.11.2018 в 10:04:52
Константин_86 написал: Добрый времени суток!возник вопрос !!!о
Константин_86, Утепляйте стены, клей те на клей-пену зашкуренный ножовкой ЭППС, запенивайте швы, дальше базовый армирующий слой из клея и стеклотканевой сетки, потом финишная отделка.
Константин_86
Константин_86
22.11.2018 в 10:18:12
nadegniy, ясно, попробуем
Капитон Капитонович
Капитон Капитонович
Казань
23.11.2018 в 10:10:55
утеплял пеноплексом двойным слоем причем, не пожалел, сейчас вообще жара
nadegniy
nadegniy
23.11.2018 в 15:19:32
Капитон Капитонович написал: утеплял пеноплексом двойным слоем причем, не пожалел, сейчас вообще жара
Капитон Капитонович, В два слоя нельзя, у вас конденсат между слоями!
dddimmm
dddimmm
Ханты-Мансийск
29.11.2018 в 13:16:49
Привет! Можно и мне вклиниться в дискуссию?!
Балкон закрытого типа, вход из кухни, собираюсь убрать балконный блок, утеплить и сделать что то вроде рабочего места, установить компьютер. Стеклопакеты сейчас от застройщика, на всю ширину и деревянные, будут полностью демонтироваться а на их место пластиковые, собираюсь оставить только секцию по середине, две крайние заложить(пока не знаю чем лучше?!)
  1. Стоит ли переносить радиатор из кухни на балкон?(отметил радиатор на схеме красным)
  2. Стоит ли отдирать напольную плитку от застройщика?
  3. Если не затруднит подскажите пожалуйста полный перечень необходимых работ и материалов.
Спасибо!
nadegniy
nadegniy
02.12.2018 в 10:28:13
dddimmm написал: Привет! Можно и мне вклиниться в дискуссию?!
Спасибо!
dddimmm,
Спасибо!
dddimmm,Если по-партизански то конечно лучше перенести радиаторы, но если поймают, то заставят возвращать всё обратно, закладывать проём нельзя, придут сразу. Остальное читайте в соседних темах.
