Mazayac
Mazayac
05.07.2018 в 15:03:51
Витальян, а почему только нижнее подключение?
Тогда Вам остаётся надеяться только на отменную циркуляцию в стояке, которая будет выталкивать охладившуюся в ПС воду вверх обратно в стояк.
Неармированную трубу использовать можно, но как правило просто неудобно.
Витальян
Витальян
05.07.2018 в 15:10:00
Mazayac, циркуляция у нас, как сказал застройщик, отменная, супернасосы стоят в подвале)) они то, как раз и могут до 10 атмосфер ударчик дать, поэтому и спросил про металоплетку. А полотенчик такой конструкции уже куплен. Ладно, спасибо огромное за советы, буду пробовать!
Mazayac
Mazayac
05.07.2018 в 15:12:41
Витальян, армирование - лишь для уменьшения температурных деформаций (трубу в теплоизоляцию не забудьте, это обязательное условие для любого пластика) и для удобства монтажа, как ни странно. С гибкой трубой тяжелее работать.
san-therm
san-therm
05.07.2018 в 15:39:58
Витальян, Т.к. вопросы одни и те же, то позволю себе отвечать копипастом. Подобные схемы работают, если геометрический центр ПС выше центра между отводов. Но в вашем случае это явно не лучшее подключение, т.к. перепад достаточно маленький. Рассмотрите боковой вариант подключения - так ПС будет горячее. В этом случае, нижнюю водорозетку ПС нужно размещать на уровне или выше отвода со стояка.
Всегда всем своим заказчикам, которые хотят понять как работает полотенцесушитель, говорю следующее: При прокладке трасс мы должны руководствоваться следующим - горячая вода со стояка (верхний отвод) хорошо распространяется в горизонте и поднимается вверх, а холодная вода (нижний отвод) хорошо распространяется в горизонте и опускается вниз.
Т.е. в идеале, если путь воды по верхней трубе от стояка до ПС идёт горизонтально и/или вверх, а по нижней трубе от ПС до стояка горизонтально и/или вниз. Тогда работать будет хорошо.
Опуском трубы вниз от верхнего отвода Вы создаёте дополнительное сопротивление горячей воде. Ей легче подняться вверх, а Вы её пытаетесь утянуть вниз. Тогда надо отводы снизу располагать (чтобы ПС подключить снизу). Верхний на нижнем уровне ПС, нижний ниже на 15-20 см.
Витальян
Витальян
05.07.2018 в 17:11:05
Господа! Еще вопросик не совсем в тему. Веду штробу сейчас в пазогребне, слишком большая глубина получается. Штроба там на 2/3 стены получается горизонт + диагональ, как бы не рухнула))) чем потом луче зашить штробу ротбантом или плиточным клеем, чтоб как сказать компенсировать нагрузку по прочности что лучше?
Витальян
Витальян
08.07.2018 в 18:34:07
Mazayac, san-therm, Заработал полотенчик то!))
Витальян
Витальян
08.07.2018 в 18:37:36
Господа! С большой уверенностью заявляю, что благодаря чуду, по моей схеме полотенцесушитель работает. Боковинки огненные, перекладины чуть холоднее, а самая нижняя правда холодная(( но думаю это особенность модельки. Фотки выкладываю. По штробам видна как пошли труби и далее в стояке подключение. Если интересно конечно кому-то))
san-therm
san-therm
09.07.2018 в 02:56:12
Витальян, > Подобные схемы работают, если геометрический центр ПС выше центра между отводов.
Я с самого начала сказал, что будет работать. Тут чуда нет. Но подключение явно не лучшее из возможного, а так да, будет трудиться)
Mazayac
Mazayac
09.07.2018 в 08:39:54
Витальян, главное не прийти потом на форум с аналогичной темой
Витальян
Витальян
10.07.2018 в 17:14:29
san-therm, именно этим советом про центр я и воспользовался, спасибо Вам!
Витальян
Витальян
10.07.2018 в 17:14:59
Mazayac, :D не нужен нам тот форум))))
