Posix86749
Posix86749
05.07.2018 в 21:24:57
Здравствуйте. Рассматриваем вариант возвдения стен СУ из пеноблока. По одной из стен должны быть проложены трубы ХВС/ГВС и канализации 50мм (на фото ниже трасса отмечена синим):
Смущает меня прочность стены после такой проводки. Если бы вопрос касался толтко ХВС/ГВС, то я бы не парился. Но вот каналья на 50... Как вы думаете, сильно ослабит перегородку такая штроба под 50-ю трубу?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.07.2018 в 22:05:30
Posix86749, а чем гклв на профиле 75х50 не устраивает? Или блок берите более 100мм
Hitgher
Hitgher
06.07.2018 в 05:57:52
Posix86749, В углу 280х490. Это надеюсь только вода стояки, а не канализационный стояк с ними?
Hitgher
Hitgher
06.07.2018 в 06:21:31
Posix86749, А за 100 мм на унитаз, через 4 угла по 90 градусов, не переживаете?
Posix86749
Posix86749
06.07.2018 в 09:48:32
Hitgher написал: Posix86749, А за 100 мм на унитаз, через 4 угла по 90 градусов, не переживаете?
Hitgher, да мой косяк, эскиз дал не достаточно детальный. Стояки идут как раз за унитазом:
Posix86749
Posix86749
06.07.2018 в 09:49:31
dmitrovski написал: Posix86749, а чем гклв на профиле 75х50 не устраивает? Или блок берите более 100мм
dmitrovski, лично мое мнение: в жилой квартире не место перегородкам из гклв-гвл и прочих поделок. сделать потолок - да, зашить стену - терпимо, но целиком, допустим, СУ делать из говна и палок - нет. Такие у меня стереотипы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.07.2018 в 20:29:46
Posix86749, ну так берите блок 200мм и будет просто из говна, без палок ;)
Posix86749
Posix86749
06.07.2018 в 20:46:33
dmitrovski написал: Posix86749, ну так берите блок 200мм и будет просто из говна, без палок ;)
dmitrovski, конструктивно:)
