nadegniy
nadegniy
Эксперт
17.09.2018 в 18:53:38
TAB написал: nadegniy, спасибо, с затиркой понял.
Но меня все же беспокоит вопрос с количеством рядов за один замес. Камень толстый и тяжелый, боюсь как бы все не сползло при укладке.
TAB, Смотрите сами и делайте выводы
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
17.09.2018 в 21:03:51
Многовато 70кг на м2 на двойную сетку... Да и дюбели бьются через второй слой сетки, а Вы вроде только на первый(на 23 секунде видно, что дюбели под второй сеткой) дюбели бьете.
Баш майсторът
TAB
TAB
Эксперт
17.09.2018 в 22:27:21
nadegniy написал: Смотрите сами и делайте выводы
Ну там у вас камни на гвоздях, забитых в ЭППС, держатся.
Вот кстати по гребенке вопрос: я правильно понял, что правильней будет просто намазать камень и стену, а затем придавить камень к стене добиваясь минимально возможного слоя клея? Толщина моего декоративного кирпича гуляет в пределах 17-27 мм и добиваться ровного слоя (гребенкой) вроде как и незачем.
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
17.09.2018 в 23:35:11
TAB написал: Вот кстати по гребенке вопрос: я правильно понял, что правильней будет просто намазать камень и стену, а затем придавить камень к стене добиваясь минимально возможного слоя клея?
С гребёнкой быстрее.
TAB
TAB
Эксперт
18.09.2018 в 00:34:39
AndyMirror, спасибо, возьму пожалуй гребенку 6 мм.
Вопрос по откосам из ротбанда: его как грунтовать (СТ 17) - один раз или два (разбавленным 1:1 и неразбавленным)?
Стяжку я вообще грунтовал три раза: 1:2, 1:1 и 1:0, но там она сильно впитывающая была.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
18.09.2018 в 11:57:50
jekasus написал: Многовато 70кг на м2 на двойную сетку... Да и дюбели бьются через второй слой сетки, а Вы вроде только на первый(на 23 секунде видно, что дюбели под второй сеткой) дюбели бьете.
jekasus, Дюбеля бьются через Панцирную сетку, а второй сеткой закрываются.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
18.09.2018 в 11:58:59
TAB написал:
TAB, Гребёнка на стену, а на камень сплошняком.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
18.09.2018 в 12:00:14
TAB написал: AndyMirror, спасибо, возьму пожалуй гребенку 6 мм.
TAB, Ротбанд на откосах это жесть. :a
TAB
TAB
Эксперт
18.09.2018 в 12:12:43
nadegniy написал: Ротбанд на откосах это жесть.
Почему? Как я вижу это вполне себе распространенное решение. И понимая его недостатки, я счел их несущественными, потому как он у меня сверху декоративным кирпичом из бетона прикрыт.
В любом случае ротбанд-откосы уже есть, но как их правильно грунтовать ответа нет.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
18.09.2018 в 14:34:45
TAB написал:
TAB, Самое холодное место, самое проблемное место.
TAB
TAB
Эксперт
18.09.2018 в 16:16:24
nadegniy, а ротбанд боится холода? Откосы на входе в квартиру на 8 этаже, этажная площадка отапливается.
И мне вот прямо сейчас нужно их грунтовать, вряд ли микроклимат как-то влияет в рамках заданного мною вопроса.
