TAB
TAB
18.09.2018 в 17:14:45
nadegniy
Гребёнка на стену, а на камень сплошняком.
И кстати какую гребенку: 6 или 4 мм?
nadegniy
nadegniy
18.09.2018 в 17:29:49
TAB написал: nadegniy
TAB, 6-8 мм, 4 мм не подходит
nadegniy
nadegniy
18.09.2018 в 17:30:54
TAB написал: nadegniy, а ротбанд боится холода? Откосы на входе в квартиру на 8 этаже, этажная площадка отапливается.
И мне вот прямо сейчас нужно их грунтовать, вряд ли микроклимат как-то влияет в рамках заданного мною вопроса.
TAB, Откосы либо штукатурят цементной штукатуркой, либо утепляют ЭППС или ППС-16Ф с базовым армирующим слоем.
jekasus
jekasus
Добрич
18.09.2018 в 21:10:10
nadegniy написал: jekasus, Дюбеля бьются через Панцирную сетку, а второй сеткой закрываются.
Цоколь еще может пройти так, но на два-три метра в высоту не делай, попадешься...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
19.09.2018 в 00:21:25
jekasus написал:
jekasus, Вы опять ерунду пишете. Изучите вначале технологию, сделайте пару тысяч фасадов и тогда уже можем с вами поговорить о технологии мокрого фасада. !#[https://www.youtube.com/watch?v=rEC6_vt-sE0&t=21s]
TAB
TAB
19.09.2018 в 11:29:11
А вот еще вопрос такой: затирка как-то влияет на прочность укладки декоративного камня на стены? Речь идет о сугубо тепличных условиях внутри квартиры и при отсутствии контакта с водой.
Дело в том, что Ceresit CE 43 в мешках по 25 кг не продается в нужном цвете, а банки по 2 кг обойдутся слишком дорого. Сейчас рассматриваю покупку расшивки от производителя камня и возникла мысль попробовать использовать уже закупленную, но просроченную.
nadegniy
nadegniy
19.09.2018 в 13:28:04
TAB написал: А вот еще вопрос такой: затирка как-то влияет на прочность укладки декоративного камня на стены? Речь идет о сугубо тепличных условиях внутри квартиры и при отсутствии контакта с водой.
TAB, Не знаю, Вайт Хиллс продаёт клей и затирку Мурексин-Баумит.
TAB
TAB
19.09.2018 в 14:23:39
nadegniy А подскажите, CE 43 цвет "Антрацит" (13) в мешках по 25 кг бывает?
nadegniy
nadegniy
19.09.2018 в 19:00:09
TAB написал: nadegniy А подскажите, CE 43 цвет "Антрацит" (13) в мешках по 25 кг бывает?
TAB, Нет, только по 2 кг
jekasus
jekasus
Добрич
19.09.2018 в 19:58:43
nadegniy написал: Изучите вначале технологию,
Вы когда ее научите? Ваш вариант и до 20 кг на м2 не попадает. А пихаете 70 кг...
TAB написал: подскажите, CE 43 цвет "Антрацит" (13) в мешках по 25 кг бывает?
Могут быть ведерки по 5 кг.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
19.09.2018 в 20:37:40
Так как продаван Церезита мне надоел по полной - как не кидать деньги на ветер -
Ровнитель для пола Вебер как затирка кирпичиков, у нас есть некоторая разница в описании, вероятно weber.vetonit 5700. Последующий слой импрегнанта для камня.
Шпаклевка белая с фибрами нашего местного производителя. Кирпичик под покраску.
Кирпичик предварительно лак для камня, после затирки еще один слой лака, затирка - готовая стяжка местного производителя с добавлением пластификатора от SIKA.
Баш майсторът
