nadegniy
nadegniy
10.07.2018 в 19:55:57
TAB написал: А вот клей и расшивка, которые мы тогда купили:
Правда купили их полтора года назад и теперь их осталось только выбросить видимо (срок хранения 6 мес) :(
TAB, Позвоните в Мурексин-Баумит, спросите сколько может храниться их клей, они подскажут.
TAB
TAB
10.07.2018 в 20:03:05
nadegniy, а почему именно в Мурексин-Баумит, там же вроде указан Керафлекс в качестве производителя?
Да я в принципе смирился с его потерей. Рисковать не хочу, был опыт с просроченным Ротбандом, который категорически не хотел схватываться. А тут требуется доверие к материалу, чтобы не ждать потом кирпича на голову.
zadov
zadov
10.07.2018 в 20:15:44
гон не гон, но вероятность переделки с таким подбором материалов велика, дай бог чтобы и 5 лет простояло. но вы конечно умный, с вами такого не случится, а я просто дурачок из интернета, который вам гадости пишу, как пить дать от зависти : ) удачи.
ЗЫ: вангую что будет как было с отоплением, с интересом понаблюдаю.
jekasus
jekasus
Добрич
10.07.2018 в 21:43:48
TAB написал: Вот эти каменья:
Я думал, что у Вас камень... А у Вас обыкновенный декоративный кирпичик...
Стык ГК и основной стены и внутренний угол дверного проема - фасадная сетка с плиточным клеем.
Чтобы понять, зачем делаю -
Баш майсторът
TAB
TAB
10.07.2018 в 22:35:52
jekasus написал: А у Вас обыкновенный декоративный кирпичик...
Обыкновенный, только тяжелый, 30 кг на кв.м.
jekasus написал: Стык ГК и основной стены и внутренний угол дверного проема - фасадная сетка с плиточным клеем.
Только стыки? У меня из ГК будет нечто вроде примыкающих к стене колонн, причем кирпич будет только на ГК, на стене его уже не будет. Поэтому там стык ГК со стеной заделывать вообще никак не нужно. Правда остаются наружные углы самой конструкции, они будут облицованы угловыми кирпичными элементами.
Но еще есть эта ниша:
Ее я хочу зашить ГК заподлицо со стеной, там будет стык ГК и гипсолитовой стены санузла.
jekasus
jekasus
Добрич
10.07.2018 в 23:10:38
TAB написал: Правда остаются наружные углы самой конструкции, они будут облицованы угловыми кирпичными элементами.
У ГК "своя жизнь" и возможна вероятность появления трещин в затирке между кирпичиками, промежуточный слой фасадной сеткии плиточного клея минимизирует это, и не изпользуйте саморезы с прессшайбой/блохи или клопы, и остальная хрень/ для сборки этих колонн - только чистая сборка между профилями и гипскартоном. Здесь гипскартон не виден уже, но там нет ни одной самореза с прессшайбой
Баш майсторът
TAB
TAB
10.07.2018 в 23:21:56
jekasus написал: У ГК "своя жизнь" и возможна вероятность появления трещин в затирке между кирпичиками, промежуточный слой фасадной сеткии плиточного клея минимизирует это
А к аквапанелям это тоже относится?
jekasus написал: не изпользуйте саморезы с прессшайбой/блохи или клопы, и остальная хрень/ для сборки этих колонн - только чистая сборка между профилями и гипскартоном.
А обычные саморезы впотай годятся?
Есть еще одно место, где ЖБ стена соседствует с гипсовыми откосами (Ротбанд), там будут угловые кирпичные элементы:
Имеет смысл эти откосы сеткой с клеем закрыть?
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2018 в 23:24:35
TAB написал: сеткой с клеем
Да, только сетку надо хорошую.
TAB
TAB
10.07.2018 в 23:31:33
AndyMirror, сетка у меня уже есть, Баутекс Крепикс 2000. Ее мне nadegniy рекомендовал :)
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2018 в 23:47:50
TAB написал: Ее мне nadegniy рекомендовал
В этом вопросе ему надо доверять. ;)
TAB
TAB
11.07.2018 в 00:03:03
Я кстати звонил в монтажный отдел производителя этого камня, там мне подтвердили информацию с сайта: если гипсокартон, то в два листа, и оцинкованную сетку с ячейкой 20-25 мм необходимо применять на любых основаниях. И бетонконтакт обязательно везде, включая гипсолит (и гипсокартон кстати).
Но я так понял оцинковка здесь все же не нужна?
