AndyMirror
AndyMirror
11.07.2018 в 00:06:08
TAB написал: оцинковка здесь все же не нужна
Бетоконтакт тоже не нужен.
У производителя инструкцию писал человек учившийся ещё по советским учебникам. Там да, цемент-песок 1:3, сетка и т.п.
TAB
TAB
11.07.2018 в 00:15:22
AndyMirror написал: Бетоконтакт тоже не нужен.
Ну по гипсу понятно, это кстати сразу поставило под сомнение компетенцию этого представителя их монтажного отдела.
А по бетону бетонконтакт разве не применяется?
AndyMirror
AndyMirror
11.07.2018 в 00:25:31
TAB написал: А по бетону бетонконтакт разве не применяется?
Судя по реакции производителей его лучше не применять. ;)
На пакетах стали специально писать, что бетоконтакт не нужен. Раньше такое было только с бустилатом.
TAB
TAB
11.07.2018 в 00:36:35
AndyMirror, т.е. о бетону той же СТ 17 будет достаточно?
Кстати по гипсолиту: надо ли его тоже покрывать слоем сетки с клеем? Из гипсолита у меня стены СУ толщиной примерно 50 и 100 мм.
AndyMirror
AndyMirror
11.07.2018 в 09:19:55
Достаточно. Сетку по швам в верхний слой.
TAB
TAB
11.07.2018 в 12:44:40
AndyMirror, а что значит в верхний слой?
Швов там не будет вроде бы, за исключением одного стыка с ГКЛ перегородкой.
nadegniy
nadegniy
11.07.2018 в 22:50:47
TAB написал: nadegniy, а почему именно в Мурексин-Баумит, там же вроде указан Керафлекс в качестве производителя?
Да я в принципе смирился с его потерей. Рисковать не хочу, был опыт с просроченным Ротбандом, который категорически не хотел схватываться. А тут требуется доверие к материалу, чтобы не ждать потом кирпича на голову.
TAB, Обычно они делают клея для искусственного камня, во всяком случае для большинства производителей таких как Вайт Хиллс и другие.
nadegniy
nadegniy
11.07.2018 в 22:53:09
jekasus написал:
TAB написал: Вот эти каменья:
Я думал, что у Вас камень... А у Вас обыкновенный декоративный кирпичик...
Стык ГК и основной стены и внутренний угол дверного проема - фасадная сетка с плиточным клеем.
Чтобы понять, зачем делаю -
jekasus, Фасадная сетка для такого армирования не поможет, здесь Панцирная плюс фасадная будет работать.
nadegniy
nadegniy
11.07.2018 в 22:54:38
TAB написал: Я кстати звонил в монтажный отдел производителя этого камня, там мне подтвердили информацию с сайта: если гипсокартон, то в два листа, и оцинкованную сетку с ячейкой 20-25 мм необходимо применять на любых основаниях. И бетонконтакт обязательно везде, включая гипсолит (и гипсокартон кстати).
Но я так понял оцинковка здесь все же не нужна?
TAB, Странный этот монтажный отдел :cool:
nadegniy
nadegniy
11.07.2018 в 22:55:45
AndyMirror написал:
AndyMirror, Если бы человек учился бы по советским учебникам и учился хорошо, то он бы такое не посоветовал бы.
TAB
TAB
12.07.2018 в 12:54:44
nadegniy написал: Странный этот монтажный отдел
Мне тоже так показалось. По поводу клея он сказал, что его можно выбрасывать, потому как полимеры столько не живут. Хотя я всегда думал, что стареют как раз цементные (либо гипсовые) компоненты.
nadegniy написал: Фасадная сетка для такого армирования не поможет, здесь Панцирная плюс фасадная будет работать.
Почему не поможет? И где мне нужно применять сетку (и какую) в моих условиях:
  • элементы из влагостойкого ГК (не более 400 мм в поперечнике)
  • гипсолитовые стены СУ (толщиной 50 и 100 мм)
  • ЖБ панель с откосами из Ротбанда
