Ким
Ким
08.07.2018 в 16:41:26
regent1980 написал: можно при монтаже вытяжной трубы мобильного кондиционера просверлить стену буром диаметром 100 и заузить к выходу диаметр гофры кондиционера(они обычно 125 или 150)?
Нет. Проще просверлить два отверстия по 100 мм а со стороны где будет стоять блок поставить тройник. Т.е. из блока выходит 125 или 150мм, ставите тройник 125х125х125 или 150х150х150 это на центральный выход тройника. Слева/справа делается переход на 100 мм и присоединяете соткой к гильзе в стене. Все просто и надежно. Чем все это будет короче тем лучше.
regent1980 написал: если первое исполнить нельзя возможен ли монтаж гофры мобильного кондиционера непосредственно в систему общей вытяжки, которая будет осуществляться канальным центробежным вентилятором?
Можно. Но при условии что вытяжной вентилятор не будет иметь производительность меньше чем производительность вентилятора в блоке кондиционера.
regent1980
regent1980
08.07.2018 в 16:50:31
Ким, Спасибо!
