#6372073
Ким, Крайний вопрос не могли бы Вы кинуть ссылку какой регулятор скорости лучше всего приобрести?
В вашем случае - любой какой попадется. Трансформаторные лучше но дороже. Тиристорный. Проще говоря берите тот для которого будет написано что он предназначен для регулирования скорости вращения вентилятора путем изменения напряжения.
Кроме этого, найдете в продаже латр - то же пойдет.
Если руки правильно стоят то обычный транс с кучей отпаек Вам в помощь.
Если по маркировка то MTY1.5; REB1.5; OERRE 1.5 и ещё их куча всяких. В корпусе, без корпуса. В чип и дип платы регуляторов продают. Самое главное чтобы они были для электродвигателя а не до освещения или ещё чего-то.
Это мое мнение и его не навязываю
Ким, Сегодня ездил на объект промерял размеры прикидывал возникли еще два коротких вопроса скажите пожалуйста первый вопрос это можно при монтаже вытяжной трубы мобильного кондиционера просверлить стену буром диаметром 100 и заузить к выходу диаметр гофры кондиционера(они обычно 125 или 150)? Второе, если первое исполнить нельзя возможен ли монтаж гофры мобильного кондиционера непосредственно в систему общей вытяжки, которая будет осуществляться канальным центробежным вентилятором?
regent1980 написал:
Нет. Проще просверлить два отверстия по 100 мм а со стороны где будет стоять блок поставить тройник. Т.е. из блока выходит 125 или 150мм, ставите тройник 125х125х125 или 150х150х150 это на центральный выход тройника. Слева/справа делается переход на 100 мм и присоединяете соткой к гильзе в стене. Все просто и надежно. Чем все это будет короче тем лучше.
regent1980 написал:
Можно. Но при условии что вытяжной вентилятор не будет иметь производительность меньше чем производительность вентилятора в блоке кондиционера.
Ким, Спасибо!
