Анна279
Анна279
08.07.2018 в 01:53:54
Доброй ночи, уважаемые форумчане!
Доверила сегодня мужу принимать работы по установке кондиционера.
Квартира на стадии ремонта. Хотели установить в 2 этапа. Чтоб не торчали какие либо провода.
Читала, что нужно подводить штробу в левый нижний бок кондиционера. Но установщики уверили, что этого делать не надо, что это лишние траты денег за 2 метра штробы.
Сделали вот так (с правым подключением)
Если внутренний блок находится слева от окна, то штроба обязательно должна приходить слева от внутреннего блока? Так ли это?
Установщики уверили, что кондей будет висеть прям впритык к стене, без каких либо коробов. Это правильно?
Сказали будет вот так
Сказали так не будет
Лучше переделать пока есть возможность или этот вариант возложен?
Анна279
Анна279
08.07.2018 в 08:04:48
Уважаемые мастера, нужна помощь
так же выяснилось, что:
  1. Снаружи выломалась часть облицовочной плиты . Висит на на замазке которой заделывали межплитные щели (дом серии п 44)
  2. Часть медной трубы в отверстии голая, без утеплителя. Видимо, закинули голые трубки, а потом с двух сторон натягивали утеплитель.
  3. Должны ли чем то заделывать сквозное отверстие?
Анна279
Анна279
08.07.2018 в 08:38:44
Вот так это выглядит снаружи.
Hitgher
Hitgher
08.07.2018 в 09:01:23
Анна279, Все через ж..., но зато дёшево.
Анна279
Анна279
08.07.2018 в 09:06:24
Hitgher, это я уже поняла. Но мне, по возможности, нужны реальные советы в этой ситуации.
Переделываю или нет.
КАТРАН
КАТРАН
08.07.2018 в 09:57:50
И сейчас можно выкрутиться и сделать как Вы хотите,только это денег стоит.Пора экономии прошла,уже сделали все неправильно и неаккуратно.Теперь или две гайки будут в стене жить.(опрессовку азотом делать обязательно) или их отрезать и спаивать трубки в среде азота.Ничего страшного в этом нет,но если кондер куплен в паршивой фирме-это слет с гарантии.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
08.07.2018 в 13:49:44
Весь цимус в том, что за исполнителей надо знать до того момента как они пришли. Так то это почерк разгильдяев. Выкрутится то можно... Но заложено все через пятую точку. Опрессовка в вашем варианте это потеря нервов. Те монтажники врЯд ли её сделают. Другие будут стоить дорого, операция на бытовухе, почти тож самое, что хрустальные шары у астролога. Не в ней как таковой дело, а в том что нужен специалист который отвечает за свою работу. Вспышка уже была пропущена, так что оставьте все как есть. Нка скорость это не повлияет. Вы уже сделали свой выбор, когда мастера перешагнули порог квартиры
Designman
Designman
08.07.2018 в 17:17:10
Анна279, В П-44 поперечные несущие стены лучше вообще не трогать, т.к. на них приходится довольно приличная нагрузка - особенно на нижних этажах. Вполне возможно что трассу с гайками и вальцовками просто засунут в отверстие в стене, но это не самый лучший вариант - лучше все-таки с 30см. кусочком кабель-канала.
vnipi
vnipi
Раменское
08.07.2018 в 18:05:31
Добрый день.
2 Анна279,
  1. Как у Вас на первых 2 (два) фото, с правой стороны медн. тр. подведены, оставить можно, но во-первых: сам внутренний блок будет от наружной стены примерно на расстоянии 500 мм, не впритык к стене. во-вторых: этот пучок коммуникаций будет в коробе. Почему? В этом месте соединение с медн. тр. от внутр. бл. будет на вальцовке, поэтому это соединение не стал бы "прятать"/замуровывать ни в штробу в стене, ни в наружную стену. Иначе, для проверки герметичности соединения, разное бывает, Вам придёться разворочить или штробу или отв. в стене.
Вопрос: а питание к кондиционерам у Вас подведено? Эл. кабель, если у Вас on/off сплит система, подводится к внутр. бл., если инвертерная модель - к внешнему блоку, на улицу.
  1. Как показано на 3-ем фото, по-моему соединение как раз утоплено в наружной стене, проверить его на герметичность затруднительно, на мой взгляд. Даже, если при запуске всё в норме будет, через год, два, три, четыре и т.д.?
  2. По заделке снаружи: запенить лучше огнеупорной пеной монтажной, стандартно она розового цвета. При хорошем подходе, если керамич. плитка разбилась, можно попросить заделать строительным раствором (не строитель я, здесь мало помогу с советом), но мы на некот. объектах в своё время заделывали снаружи и даже пришлось ещё докрашивать. Денег конечно же это будет стоить, здесь не видно, далеко ли от окна, если далеко, альпиниста заказывать надо, а это примерно доп. от 1 500 руб. + материал. Где-то так.
С Уважением,
161rus
161rus
Ростов
08.07.2018 в 19:34:26
Анна279, это не монтаж в 2 этапа..можно было вообще ничего не делать а повесить когда уже ремонт сделали..штробить наверно им просто незахотелось))) вплотную к стене не есть хорошо..штора..карниз у Вас будет висеть на этой стене??
Pchola73
Pchola73
Воронеж
08.07.2018 в 21:09:08
161rus, Об этом думают, до того как пришли исполнители. А то вид спорта какой то сначала находятся такие уникумы, а потом на форуме чего делать. А делать уже дороже выходит и не понятнее, чем оставить все как есть.
