SJvl
SJvl
26.07.2018 в 08:02:42
КАТРАН написал:
Анна279 написал: Связалась с их руководством, сказали завтра приедут и переделают как надо.Удивительно)
Уважаемые мастера, подскажите, на что мне еще обратить внимание?
Как на картинке выше (штроба петлей). Так правильно?
Анна279, На последней картинке тоже море ошибок. Штроба правильная,дальше пошли ошибки. медная труба должна быть специальной,кондиционерной,толстостеннной,выполненной по стандарту ASTM B280(сербская майданпек,греческая halkor,итальянская feinrohren green,финская cupori,американская muller).если такой надписи,на упаковке трубы или трубе нет-это труба худшего качества.Белый кабель в таких делах использовать запрещено,положено черный ВВГНГ-Ls 5 жил сечением 1,5 мм квадратных.Теплоизоляцию труб стяжками сжимать запрещено,трубы просто так оставлять запрещено,нужно впаивать клапан шредера и консервировать сухим азотом.Питающий провод тоже нужно сейчас куда то подводить.Я делаю именно так,но беру за это гораздо больше самой дешевой цены на авито.
КАТРАН, консервация нужна чтобы в контуре не образовывалась влага и чтобы не помяли трассу ?
Mazayac написал: SJvl, можно, просто ВВГНГ (хороший и недорогой кабель) меньшего сечения не выпускают.
Mazayac, кабель в гофре должен быть ?
Mazayac
Mazayac
26.07.2018 в 20:56:07
SJvl, смотря где и как проложен и что за гофру Вы имеете в виду. По полу - в «тяжёлой» ПНД гофре, чтобы до стяжки защитить от механических повреждений. В стене - защита не требуется. Серую - вообще нет смысла нигде использовать.
161rus
161rus
Ростов
27.07.2018 в 21:45:11
BV, Это не мнение..Это факт...Может и не через год если не на солнечной стороне но все равно рассохнется..Может конечно в других городах климат не такой как в Ростове...В Ростове этот дренаж точно долго не протчнет))
161rus
161rus
Ростов
27.07.2018 в 21:52:52
Mazayac, Гофра идет в комплекте с дешевыми китайскими сплитами в комплекте..Заводы если ге ошибаюсь.TCL...AUX...Chigo
КАТРАН
КАТРАН
27.07.2018 в 22:27:57
161rus, В комплекте с этими китайцами идет гофра для слива воды,сделанная из прозрачного полиэтилена,провод в ней прокладывать нельзя!Она может загореться.
161rus
161rus
Ростов
28.07.2018 в 11:19:43
КАТРАН написал: 161rus, В комплекте с этими китайцами идет гофра для слива воды,сделанная из прозрачного полиэтилена,провод в ней прокладывать нельзя!Она может загореться.
КАТРАН, Да я в курсе....)))На фото дренаж такой заложили..я и говорю что рассыпица он..
КАТРАН
КАТРАН
28.07.2018 в 19:15:02
161rus, Нет,все опять не так,но посыл правильный.Он может быть и не рассыпется,но забьется-это точно!Этот шланг гофрированный изнутри и там очень быстро скапливается грязь и начинает вонять,поэтому такой шланг только для открытых работ,где все в зоне доступа,замуровывать его действительно нельзя.
SJvl
SJvl
29.07.2018 в 13:15:58
Mazayac написал: SJvl, смотря где и как проложен и что за гофру Вы имеете в виду. По полу - в «тяжёлой» ПНД гофре, чтобы до стяжки защитить от механических повреждений. В стене - защита не требуется. Серую - вообще нет смысла нигде использовать.
Mazayac, серая портиться и горит ?
Mazayac
Mazayac
31.07.2018 в 01:44:02
SJvl, к УФ - не стойкая, к механическим повреждениям - не стойкая, от огня - не защищает. Зачем оно?
