Corf
Corf
Иваново
11.07.2018 в 12:37:18
Здравствуйте. Решил провести воду в частный дом сам. Никакого опыта не имею.У меня есть колодец. Я купил трубу ПНД 32. Насос Беламос TF40. Водонагреватель на 80л Термекс. Блок автоматики для насоса Джилекс. В самом насосе вроде есть обратный клапан. Но я купил еще один. Хочу накрутить его на насос. Так правильно? Расширительный бак решил пока не ставить. Блок автоматики Джилекс будет включать воду при открытии крана и выключать через несколько секунд после того как закрою воду. Если будут гидроудары то поставлю расширительный бак. Никак не могу определиться какой диаметр трубы выбрать для разводки дома. Будет душевая кабина, пара кранов и туалет. Колодец вроде чистый но я хочу поставить фильтр тонкой очистки. Мои вопросы: 1- Можно ли накрутить обратный клапан на насос или нужно как в инструкции делать это с отступом в 1 метр от насоса? 2- Какой диаметр пластиковых труб выбрать для разводки воды в доме? 3- Какой фильтр и где поставить? 4- Делать ли коллектор на выходе блока автоматики или просто развести трубы?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
11.07.2018 в 12:55:42
Какая длинна трассы от колодца до будущего водоразборного узла?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Corf
Corf
Иваново
11.07.2018 в 13:12:06
В колодце первые 5 колец пустые, потом пару колец с водой. От колодца до дома 6 метров. Под домом еще 6 метров. И подъем 2 метра примерно (из подполья в ванну).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
11.07.2018 в 13:57:23
32мм достаточно. 1)чем дальше от насоса тем лучше. 2)16мм достаточно если коллектор, для тройников 20-16 по ситуации расстановки. 3) любой с железной колбой 4)с коллектором меньше перепадов по давлению .
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Corf
Corf
Иваново
11.07.2018 в 15:16:14
чем чревата установка обратного клапана непосредственно на насос? (просто я уже купил все ниппели и переходники для такой установки)
bc----
bc----
11.07.2018 в 16:59:16
Corf написал: чем чревата установка обратного клапана непосредственно на насос? (просто я уже купил все ниппели и переходники для такой установки)
Corf, присоединяюсь к вопросу. В инструкции на насос написано, что ставить ОК надо от 1 до 6 метров от насоса. Но, как водится, без обоснования данного требования. Я поставил прямо на насос, и пока что не вижу никакого негатива от этого.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
11.07.2018 в 23:59:03
Давайте включим голову и подумаем логически. Если обратнозапорный механизм служит для поддержки постоянного вакуума в системе, весь механизм подачи воды осуществляется за счет вакуума, производимым центробежным насосом, то главное в этом вопросе: что происходит в момент выключения напорного аппарата. А происходит следующее: обратнозапорный механизм наглухо закрывается, переводя саму систему в ждущий режим. При этом вакуум, который создала напорная установка, остается на прежнем уровне, и удерживает воду у самой поверхности трубы, не дает ей опускаться снова вниз.
То есть вода постоянно держится на уровне напорного аппарата и сразу после включения начинает подачу воды в трубу. Согласитесь, что при таком подключении обратнозапорного механизма значительно снижается нагрузка на сам насос.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
cineman
cineman
12.07.2018 в 11:00:24
Обратный клапан на насосе мешает заполнению насоса водой, если уровень воды однажды опустился ниже насоса, и насос заполнился воздухом. Столб воды, что давит на обратный клапан, делает выход воздуха через него невозможным. Это не аргумент против установки обратного клапана на насосе, а описания его побочного действия. Ещё один обратный клапан нужно установить в непосредственной близости возле расширительного бака. Чем дальше верхний клапан будет будет удалён от расширительного бака, тем сильнее будет гидроудар по клапану при отключении насоса. Если не устанавливать верхний обратный клапан, весь гидроудар придётся по нижнему клапану на насосе.
Corf
Corf
Иваново
12.07.2018 в 11:27:43
Если я правильно понял у меня в насосе есть встроенный обратный клапан. Расширительного бака пока не будет. Может мне тогда вообще не ставить дополнительный? Или поставить его в доме перед блоком автоматики Джилекс. Или все таки единственно верное расположение в метре от насоса?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
12.07.2018 в 11:35:37
Corf, разжевали и в рот положили , осталось только проглотить.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
cineman
cineman
12.07.2018 в 14:00:20
Corf написал: Расширительного бака пока не будет.
Насоса тоже не будет. Он скоро сгорит от частых запусков.
