Славик64
Славик64
Дигора
13.09.2018 в 23:57:08
Доширак написал: 2-3 мин.
:eek: Тыщу извинений, но :nо: Нет такой термопары в природе колонок и плит. Не засекал, но отключение происходит во всяком случае до минуты, я бы сказал в первой половине минуты. Через 2-3 минуты термопара будет еле теплая.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2018 в 00:00:33
Доширак написал: В советское время не было никакого газ-контроля. Можно и сейчас обойтись.
Почему? На фото выше современная плита Горение(Мора), на днях ставил, сфоткал специально для этой темы.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2018 в 00:11:21
Вот пожалуйста,
производитель не поставил на конфорки, хотя местечки есть для более дорогих вариантов, а на духовку поставил. На Гефесте(Бресте) и всяких дешёвых плитах(как у ТС), эта штука(в духовке) недолговечная. На сУрёзных плитах они служат, можно сказать до последнего.
10-40-99@mail.ru
14.09.2018 в 10:38:56
В советское время ездили на тазиках, кипятили воду кипятильниками, Автоматы защиты сети были без электромагнитных расцепителей, не было заземления, а про УЗО и не знали даже. Да, можно без много обойтись, но это шаг назад.
Зачем отключать систему безопасности, если ее можно отремонтировать? Это похоже на электриков старой закалки, которые выбрасывают из щита УЗО, "чтоб не выбивало", правда к счастью таких сейчас все меньше и меньше...
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2018 в 11:27:20
BV, корона не жмёт?
BV написал: Зачем отключать систему безопасности, если ее можно отремонтировать?
А если бы у бабки...? Если бы эта система работала, то ТС бы не пришёл сюда. А причина далеко не в плохом контакте, а в недоработке производителя. В эNNый раз - в данной духовке эта система не работает из за плохой циркуляции воздуха(читайте первый пост ТС. Со второй страницы не могу цитировать с первой, особенность данного форума), я ему сказал об этом. А систему снять я не настаивал, а намекнул, что есть духовки, где производитель косячит. PS Для тех, кто не найдёт эти сообщения, я не поленюсь и процитирую в следующем сообщении. ;)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2018 в 11:29:47
Воть!
Алексей3 написал: Работала только при открытой двери, если закрыть - гаснет огонь.
Славик64 написал:
Алексей3 написал: Так из-за чего тухнет? Дырки помогут?
Судя по данным
да, дырки помогут.
ПС Вообще уникально Вы поступили с плитой!!! :cool:
Славик64 написал: Ну если не считать, что сама плита из нехороших. При первом случае надо обеспечить циркуляцией воздуха, а при втором(если с воздухом норма) просто убрать термопару(ЭМК). В духовке это ни к чему.
10-40-99@mail.ru
14.09.2018 в 11:46:48
Славик64, Если включить простую логику....
  1. У автора гаснет при закрытой дверце - срабатывает газконтроль.
  2. При блокировке газконтроля - работает - значит пламя не гаснет от недостатка воздуха.
  3. Почему срабатывает - пламя перестает нормально попадать на кончик термопары.
  4. Что сделать - сделать так, чтобы пламя попадало на этот кончик :) Подогнуть, подвинуть - по месту... И даже несмотря на плохую циркуляцию воздуха ОБЯЗАНО начать работать, если термопара исправна и нормальный контакт.
Славик64 написал: А причина далеко не в плохом контакте,
И в этом может быть тоже - раньше, если долго держать работало.
Славик64 написал: из за плохой циркуляции воздуха
и это в первую очередь...
Славик64 написал: а при втором(если с воздухом норма) просто убрать термопару(ЭМК). В духовке это ни к чему.
Славик64 написал: . А систему снять я не настаивал, а намекнул, что есть духовки, где производитель косячит.
Ну да :)
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2018 в 12:02:33
BV написал: Если включить простую логику....
BV, у меня давно всё включено, как в дорогих отельях.)))
Открою секрет, бАлшой, бАлшой.))) Термопара не попадает в пламя, потому что на горелке начинает пламя тухнуть и уходит далеко далеко от термопары, не угнаться. Это вариант с плохой циркуляцией, в частности в плите/духовке Горение. А здесь возможно другое, то что он замуровал плиту.
10-40-99@mail.ru
14.09.2018 в 12:10:03
Славик64, ну так не убирать термопару надо, а пламя возвращать на место, улучшением циркуляции (Как Вы правильно заметили). Ну и возможно переставить термопару в более правильное место.
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2018 в 12:11:28
PS За сто лет моей практики я ни разу не видел плохого контакта(не везёт, а может и везёт). Система эта не работает когда термопара визуально уже сгоревшая и случай выше с косяком производителя. Ещё есть случай, когда в ЭМК попадает вода :eek: и он окисляется.
10-40-99@mail.ru
14.09.2018 в 12:19:07
Славик64, На старом Аристоне плохая работа газконтроля горелок была вызвана контактами.
Славик64 написал: Ещё есть случай, когда в ЭМК попадает вода :eek: и он окисляется.
Еще - когда под ручкой ТОННЫ грязи - и невозможно ее нормально прижать :)
