Всем привет. Нужен совет.
Ставится один блок на квартиру. 17 этаж. Ук как бы против чтобы капало на улицу.
Кондиционером не особо пользуемся, но в жару включать иногда будем. Вести до слива в каналью в принципе можно, но очень трудозатратно.
Вопрос такой: имеет ли смысл это делать для одного кондея? Как много воды снего стечет при редком пользовании и не на предельные температуры? Може вообще трубочку из стены и баночкума подставить чисто цветы поливать?)
Интересно капля воды в жару с 17 этажа долетает?)
просто отвод сделайте подлиннее и направьте в сторону от подоконников
a12377777, у производителя спросить сколько конденсата. Панасоник 2,2 кв-полтора литра в час по словам их техподдержки
ТОК-СМЕРТЬ!
Можно пойти тем же путём, как отводится конденсат в холодильнике. Конденсат сливается на горячую крышку компрессора, где и испаряется.
cineman, где взять «горячую крышку» у внутреннего блока кондиционера?
cineman, очевидно объём воды несопоставимый.
