Максим534374
Максим534374
Омск
14.07.2018 в 16:30:11
касимов, я думаю из за 10 метров примерно не будет таких изменений как вы показали ))))) Мастер сказал что работает с дизайновской трубой где алюминевая плёночка есть у трубы в середине . Ну как может повести трубу , если я живу на 5 этаже и у соседей ниже стоит практически металл ! Ну как на это смотреть ? я поменяю полотенчик и радиатор , то по любому не должно такого быть ! У нас подают 70 - 80 максимум и то такая температура не доходит до моей квартире ребята !
Mazayac
Mazayac
14.07.2018 в 16:57:15
Максим534374, ох какой набор заблуждений...
  1. «Плёночка» в ППР трубе никак не повышает её крепкость, а только уменьшает температурные деформации.
  2. DIZAYN - турецкая труба. Турки делают дрянной полипропилен.
  3. «Повести» - это мелочи, хотя любая пластиковая труба деформируется при нагреве, армированная в том числе. ППР после охрупчения лопается резко, разом, сваривая вас в кипятке.
  4. А если «мастер» использует трубу с внутренним армированием, не зачищая её торцевой зачисткой (есть у меня подозрение, судя по описанию) - Вам гарантирована ванна из кипятка.
Максим534374
Максим534374
Омск
14.07.2018 в 19:39:34
Mazayac, спорить не буду . Работу видел этого мастера в предыдущих квартирах и при том что 4 года прошло уже . Как считаете это случайность или всё таки мастер всё сделал правильно . Хочу подчеркнуть что дому 42 года и в подвале не менялись вообще трубы и они не утеплены практически ни чем ((((( Пока до 5 этажа дойдёт температура будет не так что надо . Я так рассуждаю . У соседей практически стоит метал на стояках и поменяны радиаторы .
Mazayac
Mazayac
14.07.2018 в 19:52:09
Максим534374, вот нам оно надо, вас упорно уговаривать? Да варитесь живьём, естественный отбор рулит.
Максим534374
Максим534374
Омск
14.07.2018 в 21:12:34
:killyourselfbywall: Mazayac, :sorry:
Олегович
Олегович
Эксперт
15.07.2018 в 10:36:11
Максим534374,качественная труба, а не ваше турецкое .....но-http://www.mastergrad.com/forums/t281627-lopnula-truba-ekoplastik-bazalt/
